Radlager hinten f800r b.j.2016
BeitragVerfasst: 10.06.2021, 17:22
von katyayani
Hi an alle, habe herausgefunden, welche Kugellager für den Hinterrad benötigen werden 62042RSH-SKF. Nun gibt es Hinweise auf c3 mit erhöhten Lagerluft aber auch welche ohne. Vielleicht kennst sich jemand aus und weisst, wie relevant c3 ist? Kosten tun sie ähnlich. Danke)
Re: Radlager hinten f800r b.j.2016
BeitragVerfasst: 10.06.2021, 20:10
von rotax
Erhöhte Lagerluft brauchst du nicht,die normalen reichen...wieviel Kilometer hast du drauf das die schon defekt sind oder tauschst du sie nur vorsorglich ?
BeitragVerfasst: 10.06.2021, 22:43
von katyayani
Danke für deine Antwort, wieso braucht man das nicht? Manche Anbieter bieten es so an...und andere nicht... Habe 50000 km drauf und have sie zusammen mit denen fürs Vorderrad bestellt und überlege jetzt, ob ich nicht doch die mit C3 brauche...
BeitragVerfasst: 10.06.2021, 23:12
von rotax
Die c3 brauchste nur bei extremen Einsatzbedingungen,grosseTemperaturdifferenzen,oder grosse seitliche Belastung,ist beim Moped nicht gegeben...
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 19:17
von Rainer2612
Ich bin zwar kein Maschinenbauer, aber ich persönlich würde zu c3 Lagern tendieren. Warum? Ist schnell erklärt. Die Lager werden ja eingepresst und da gibt es schon eine Belastung/Verformung des Lageraussenrings. Wenn sich das Lager jetzt noch durch die Rotation des Rads noch erwärmt, dehnt sich der Lagerinnenring ebenfalls aus und die „Lagerluft“ geht gegen null. C3 Lager werden wohl im allgemeinen auch als „Normalmaß“ Lager bezeichnet. @ Rotax meinst Du nicht, dass beim beschleunigen eine axiale Belastung auftritt?
Ich lerne aber gern dazu winkG
Gruß Rainer
BeitragVerfasst: 11.06.2021, 21:56
von rotax
Nee,das normal Lager reicht vollkommen aus,ich habe jeden Tag beruflich mit den verschiedensten Lagern zu tun...
