Kettenblatt-Spiel an der F800R
Beitragvon F800R Freak » 06.04.2022, 21:21
Wollte mal nachfragen, ob dass normal ist, dass ich das Kettenblatt seitlich hin-und herbewegen kann(ca. 2mm)?
Hab dies beim Kettenreinigen festgestellt, dass das Kettenblatt seitlich so ca. 2mm Spiel hat. Man kann es unter etwas Kraftaufwand seitlich hin- und herbewegen. scratch
Ist mir so bis jetzt noch nicht aufgefallen.
Kann mir da vielleicht jemand diesbezüglich weiterhelfen?
Über eine aussagekräftige Rückantwort würde ich mich sehr freuen, danke.
mfg. F800R Freak winkG
F800R Freak
Re: Kettenblatt-Spiel an der F800R
Beitragvon 815-mike » 06.04.2022, 22:38
Das ist nicht normal. Ich würde so allenfalls noch vorsichtig zum Händler fahren (bzw selber nach der Ursache suchen)
Beitragvon Roadrunner1 » 07.04.2022, 01:21
In der Regel ist der Ruckdämpfer verschlissen. Wie viel Kilometer hat die f800r gelaufen? Von daher neue Ruckdämpfer, diese sind aber nicht ganz billig. Alternativ gibt es auch theoretisch die Möglichkeit das Ganze mit Schlauchstreifen auszugleichen.
Gruß Ingo
Roadrunner1
Motorrad: BMW F800ST
Beitragvon Gunni » 07.04.2022, 09:21
Moin...
Wenn du mit "hin und her" nicht ein radiales Verdrehen um die Achse meinst, sondern eher eine Art Planschlag (zur Längsachse des Motorrades) klingt das eher nach einem verschlissenen Lager vom Kettenradträger.
Vergaser F650 waren dafür auch anfällig, bei den Einspritzern deshalb dann doppelt gelagert...
Gruß Gunnar
Gunni
Motorrad: F650 + F800R
Beitragvon Tuebinger » 07.04.2022, 10:26
Hatte dasselbe Problem an meiner S mit dem Riemenrad bei ca. 25tkm. Dazu noch ein mechanisches Geräusch beim Schieben. Getauscht wurden Ruckdämpfer und Lager. Seitdem ist Spiel und dieses Geräusch weg.
Beitragvon F800R Freak » 03.05.2022, 16:50
Roadrunner1 hat geschrieben:In der Regel ist der Ruckdämpfer verschlissen. Wie viel Kilometer hat die f800r gelaufen? Von daher neue Ruckdämpfer, diese sind aber nicht ganz billig. Alternativ gibt es auch theoretisch die Möglichkeit das Ganze mit Schlauchstreifen auszugleichen.
Gruß Ingo
Danke für deine Antwort. Ich hab jetzt glatt 50000km runter. Es ist nicht total locker aber es läßt sich unter etwas Kraft schon etwas hin und her bewegen.
Werde mal den freundlichen Fragen was er dazu meint.
Würdest du originale Ruckdämpfer bestellen oder welche vom Zubehör-bzw. Teilemarkt?
Mit Schlauchstreifen meinst du einen alten Fahrradschlauch, oder?
Trotzdem nochmal vielen dank für deine Antwort. ThumbUP
Sorry dass ich erst jetzt Antworte, hab des total vom Schirm verloren.
F800R Freak
