Lichtmaschine Deckel
Beitragvon Bayerntreiber » 27.12.2022, 17:13
Hat jemand einen Tipp wie ich den rechten Gehäuse Deckel der Lichtmaschine ab bekomme.
Schrauben sind selbstverständlich alle raus.
Deckel ist auch lose , lässt sich aber nur ca 3mm vom Motor wegziehen.
Weiterhin benötigen ich eine Information in welche Richtung die Welle der Hinterrad Schwinge gezogen werden muss.
Besten Dank im voraus.
Uwe
Bayerntreiber
Motorrad: R1200rs und Honda B
Re: Lichtmaschine Deckel
Beitragvon Charly49 » 27.12.2022, 19:35
Zuletzt geändert von Charly49 am 27.12.2022, 19:38, insgesamt 1-mal geändert.
Charly49
Beitragvon Kaiserschmarrn » 27.12.2022, 19:37
Vorausgesetzt es sind tatsächlich alle Schrauben raus und das Statorkabel ist von den Kabelbindern befreit, dann muss der Deckel durch kräftiges ziehn abgehen.
Evtl. mit Kunststoffkeilen nachhelfen.
Durch die Magnetkraft des Stators ist das schon mit etwas Mühe verbunden.
mal bei youtube BMW F800 Lichtmaschine wechseln eingeben.
Da gibts nen Beitrag über den Statorwechsel einer F 800 GS
Kaiserschmarrn
Beitragvon Bayerntreiber » 27.12.2022, 21:49
Danke für die Hinweise.
Das der Deckel am Magneten hängt hätte ich nicht bedacht.
Werde es morgen mal versuchen.
Habe den Deckel, wie schon beschrieben ca 3 mm abgezogen.
So wie es aussieht muss die welle wohl nach rechts raus geschoben werden,sicherlich mit leichten Hammerschlägen, oder?
Werde dir morgen berichten.
Danke
Bayerntreiber
Beitragvon Bayerntreiber » 28.12.2022, 20:18
Hallo,Der Deckel ging ganz einfach ab.
Es war wirklich die Magnetkraft.
Den Motor habe ich raus bekommen, die Welle war leicht nach rechts zu entfernen.
Morgen kommt der andere Motor rein,habe es alleine versucht, aber ohne erfolg.
Danke nochmal für den Tipp
Bayerntreiber
