Ist das mein SZ-Stecker? (Cartool)
BeitragVerfasst: 03.05.2023, 18:54
von dakota_ii
Hallo Forum,
ist das auf den Bildern mein SZ-Stecker?
Das Teil befindet sich auf dem Batteriehalter unter der Mittelabdeckung.
Ich möchte gern ein Garmin Navi mit Strom versorgen.
Re: Ist das mein SZ-Stecker? (Cartool)
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 12:23
von Eckart
dakota_ii hat geschrieben:ist das auf den Bildern mein SZ-Stecker?
Wahrscheinlich.
Bei der F800GS ist er am Batteriehalter befestigt, ähnlich wie auf dem Bild. Er ist mit einer Blindkappe versehen.
Die Bilder sind zwar schön scharf, zeigen aber nicht das Innere der Steckverbindungen als das Entscheidende. Wenn von beiden Seiten Kabel münden - und so sieht es auf den Bildern aus - wäre der Anschluss bereits belegt. Womit, müsste sich durch Verfolgen der Leitung klären lassen. Dann gabe es Verteiler, um den Anschluss doppelt zu nutzen.
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 12:33
von dakota_ii
Dankeschön. Der Stecker war schon belegt, das hatte mich auch stutzig gemacht. Wir haben das dann nachverfolgt und es führt zum Vorderrad. Vermutlich ABS?
Wir haben dann im Bereich der Batterie weiter gesucht und den Stecker dann unter der rechten Verkleidung gefunden. Dort war ein Blindstopfen drauf und mit dem entsprechenden Adapterkabel konnten wir das Garmin mit Strom versorgen.
Ein Kumpel mit Ahnung und einem Messgerät hat’s gerichtet ;-).
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 15:54
von peter_n
Vorsicht mit dem Garmin. Die Stromversorgung zieht gerne mal Dauerstrom, wenn die Maschine abgestellt ist!
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 16:45
von dakota_ii
Aber ist denn nicht genau dafür der SZ-Stecker? Der wird doch einige Sekunden nach Zündungs-Aus abgeschaltet, oder?
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 18:07
von peter_n
Das Abschalten hat einen Schwellwert. So bleibt u.U. die Stromversorgung an. Z.B. wenn eine Alarmanlage dran ist.
BeitragVerfasst: 06.05.2023, 21:40
von GT_FAHRER
Schliesse an den Cartoolstecker ein Relais an welches dann die Stromversorgung vom Garmin abschaltet.
So habe ich es gemacht und bei Zündung aus wird das Garmin zuverlässig abgeschaltet.
lG Peter
BeitragVerfasst: 07.05.2023, 08:03
von pogibonsi
Oder als Alternative diesen Stecker nehmen, da mußt Du nicht selbst basteln, aber dafür mehr löhnen....
https://www.bmw-navi-anschluss.de
BeitragVerfasst: 07.05.2023, 10:05
von Olchi
Hab mein Garmin schon seit 2013 an dem Cartooldings ohne Relais angeschlossen. Das Navi ist Sommer wie Winter immer am Moped dran, hatte noch nie Probleme mit Batterie. Batterie wird im Winterhalbjahr alle paar Wochen mal über Bordsteckdose geladen.
BeitragVerfasst: 08.05.2023, 09:55
von Graver800
Olchi hat geschrieben:Hab mein Garmin schon seit 2013 an dem Cartooldings ohne Relais angeschlossen. Das Navi ist Sommer wie Winter immer am Moped dran, hatte noch nie Probleme mit Batterie. Batterie wird im Winterhalbjahr alle paar Wochen mal über Bordsteckdose geladen.
Ist bei mir genauso (F800R). Keine Probleme durch Entladen.
BeitragVerfasst: 05.06.2023, 07:39
von dakota_ii
@diejenigen, die ein Relais verbaut haben...
Welches habt ihr da genommen und wie habt ihr das verkabelt?
Habt ihr evtl. ein Foto davon?
Herzlichen Dank!
M.
