Bremslicht geht nicht. Kontakt Lampenfassung defekt
Beitragvon Petrawm » 27.06.2023, 17:21
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Bei meiner F800R BJ. 2011 funktioniert das Bremslicht nicht mehr bzw. hat nen Wackler.
Ich habe die Glühbirne entfernt und mir ist aufgefallen, dass der linke Kontakt (links) der Lampenfassung locker ist.
Beim rumprobieren ist mir dann die Halterung nach hinten weggerutscht.:-/
Muss ich jetzt den ganzen hinteren Teil abschrauben um an die Fassung ranzukommen oder gibt es da einen Trick?
Lg Petra
PS sorry für die unprofessionelle Ausdruckweise :-)
Petrawm
Re: Bremslicht geht nicht. Kontakt Lampenfassung defekt
Beitragvon SingleR » 27.06.2023, 20:09
Wenn die Glühlampe ersetzt wird, lässt sich die neue (also Zweifadenlampe 21/5W mit Brems- und Rücklicht - Sockel BAY15d) sowieso nur in einer Position einbauen, wenn sie denn korrekt funktionieren soll. Dabei müssen die "Nasen" am Glühlampensockel richtig in die Fassung der Leuchte eingeführt werden. Klappt das nicht, wird vermutlich die Lampe nach einer 180°-Drehung eingesetzt werden können.
Kannst Du mal fotografisch festhalten, wie genau die Lampenfassung aus dem Gehäuse rausgerutscht sein soll? Dann könnten wir Ideen entwickeln, wir der Kontakt ohne Ausbau / Zerlegen der Leuchte repariert werden kann. Der Leuchtenausbau bzw. -ersatz wäre eine letzte Möglichkeit der Reparatur. Dann ist zwar ein bisschen Schrauberei nötig, aber das Ganze (trotz erforderlichem Ausbau der Haltegriffe und des Seilzugs der Sitzbankverriegelung) dennoch kein Hexenwerk.
