Ölverlust F800R (BJ 2009)
Beitragvon Luis B. » 22.10.2023, 15:59
mein Motorrad verliert seit mehreren Wochen Öl, zwar nur sehr wenig, doch ich weiß nicht genau wo das herkommt. Ich habe es verfolgt und gehen davon aus, dass es irgendwo hinter dem Kühlergrill herkommt. Gibt es da mögliche Schwachstellen bezüglich des Ölverlusts und hat jemand Ideen wie man das Problem lösen könnte.
Danke schonmal im Voraus!
Viel Grüße
Luis
Luis B.
Motorrad: BMW f800r
Re: Ölverlust F800R (BJ 2009)
Beitragvon Exoticfox » 24.10.2023, 12:57
Sehr schwierige Diagnose bei Fehlerbeschreibung "irgendwo hinter Kühler"
Aber ok, grobe Abschätzung wäre dann die Dichtung Zylinderhaube, auch als Ventildeckel bekannt.
Die Dichtung muss bei jedem Wechsel, Inspektions- oder Wartungsarbeiten Ventilspiel erneuert werden.
Wann war die letzte Wartung bezüglich Ventilspiel?
Gruß Exoticfox
Exoticfox
Beitragvon Luis B. » 24.10.2023, 18:38
Hallo Exoticfox,
ja ich weiß, die Fehlerbeschreibung ist nicht so gut. Ich werde nochmal nachschauen und gegebenenfalls auch die Verkleidung abbauen und Bilder schicken. Allerdings hatte ich auch eine Vermutung bezüglich der Dichtungen. Die letzte Inspektion war vor ca. anderthalb Jahren, da ich das Motorrad gebraucht gekauft habe und die letzte Inspektion nicht bei einem BMW Händler gemacht wurde. Auf jeden Fall Danke für die Einschätzung.
Grüße Luis
Luis B.
Motorrad: BMW f800r
Beitragvon Joe » 25.10.2023, 07:45
Wisch mit den Fingern, bei kaltem Motor natürlich, am ventildeckel rum und an der Wasserpumpe rechts, dann solltest du merken, wenn’s verwirft is. In der Regel wenig, war mir damals auch unsicher, aber nach Austausch der ventildeckeldichtung war Ruhe.
Wasserpumpe war dann später dran, auch ölig bei mir
Joe
Motorrad: MV 1090RR, R1250GS
