Zündung defekt - Nagerschaden ?
Beitragvon Matzikowski » 04.05.2024, 20:50
Halli Hallo :)
Mein erster Beitrag und dann direkt ein vermutlich komplexes Thema…
Hat mein Bike über den Winter in meinem CarPort mit ausgebauter Batterie (am Ladegerät) stehen. In der Zwischenzeit hatte sich eine Maus dort häuslich eingerichtet wo eig die Batterie zu Hause ist. So Maus beseitigt und dann vor ein paar Wochen die Batterie wieder abgeklemmt.
Zündung geht an , selbsttest läuft durch alle Lichter gehen… Start Knopf jedoch komplett ohne Funktion man hört sich kein klacken / klicken oder wie auch immer…
Einen sichtbaren Schaden an einem Kabel kann ich nicht ausmachen wobei ich auch nicht alles einsehen kann…
Hat einer eine Idee ? Habe schon von Anlasserrelais gelesen aber nicht rausfinden können wo sich dieses verbirgt…
Bitte um Hilfe oder Ideen ;)
Vielen Dank im Voraus !
Matzikowski
Re: Zündung defekt - Nagerschaden ?
Beitragvon mikesch1962 » 05.05.2024, 08:21
Auch wenn du die Batterie über Winter am Ladegerät hattest und auch das Ladegerät auf "alles i. O." steht, kann die Batterie die Ursache sein.
Du solltest einmal sicher prüfen, ob die Batterie als Ursache ausgeschlossen werden kann:
nimm (besorge dir) ein Überbrückungs-/Starthilfekabel und schließ eine KFZ-Batterie (kann im Auto verbaut bleiben)
parallel an dein Möp an.
Oder eben eine andere Motorradbatterie, von der du ganz sicher weisst, dass sie in Ordnung ist.
Michael
mikesch1962
Beitragvon Kajo » 05.05.2024, 09:09
Dem Beitrag vorweg kann ich mich nur anschließen - unbedingt erst einmal prüfen ob die Batterie noch "arbeitet".
Beitragvon Langstreckler » 05.05.2024, 10:22
Ähnliches hatte ich im März auch. Direkt nach dem Laden konnte ich den Motor zwar starten, aber nach dem nächsten Wochenende war Feierabend: Der Selbsttest lief durch und die Lampen im Cockpit leuchteten. Aber beim Drücken des Anlasserschalters war Totenstille! - Und die Batterie war erst ein Jahr alt! Garantiefall!
Habe dann meine Honda neben die BMW gestellt und mit Starthilfekabel den Motor gestartet.
Dietmar
Langstreckler
Motorrad: CB400F, F800R
Beitragvon Matzikowski » 05.05.2024, 16:35
Zunächst einmal vielen Dank für eure promoten Antworten und Ideen zu meinem Problem :)
Das Überbrücken hat leider zu keinem Erfolg geführt :\
Sollte ich nochmal das Thema Ablasserrelais verfolgen ?
Matzikowski
Beitragvon Langstreckler » 05.05.2024, 17:16
Ist auch kein Gang eingelegt?
So blöde Dinge passieren manchmal.
Wenn diese Möglichkeit auch ausgeschlossen ist, dann würde ich auch am Starter-Relais weitermachen.
Es müsste unter der Tankattrappe links neben der Batterie sein.
Dietmar
Langstreckler
Beitragvon mikesch1962 » 05.05.2024, 20:21
Meine F800 ST hat am rechten Griff einen Motor-Notausschalter. Dieses rastet, d. h. man muss ihn auch wieder zurückstellen. Kann es sein, dass die R auch solch einen rastenden Schalter hat? --> ggf. Bedienungsanleitung lesen
Es gab auch Probleme mit den Griffschaltern:
https://f800-forum.de/viewtopic.php?f=2 ... s&start=15
Ab dem Produktionsdatum 01.08.13 wurden angeblich verbesserte Griffschalter verbaut (ist auf Seite 2 zu lesen). Auf Seite 4 werden auch Probleme mit dem "Killschalter" (Motor-Notausschalter) beschrieben.
Michael
mikesch1962
