Linksschaltung - Schaltrichtung umdrehen???
Beitragvon Reinhard » 03.01.2010, 19:36
Hallo in die Runde,
bei meinen anderen Motorrädern war es mir immer möglich, durch einen entsprechenden Umbau, die Schaltrichtung umzudrehen.
Bei zurückgelegten Fussrasten nur ein kleiner Aufwand. :D
Denn ich schalte seit 30 Jahren immer so, 1.Gang oben alle anderen nach unten. :lol:
Bei meiner F 800 R möchte ich das nun im Winter auch noch realisieren. :P
Die Position von Fussraste und Schalthebel ist für mich optimal und möchte da nichts großartig verändern :D :D
Deshalb mal meine Anfrage, wer hat das schon gemacht :?:
Welcher Aufwand war erforderlich :?:
Reinhard
Reinhard
Re: Linksschaltung - Schaltrichtung umdrehen???
Beitragvon jimbob48 » 03.01.2010, 21:03
Zuletzt geändert von jimbob48 am 25.05.2011, 08:02, insgesamt 1-mal geändert.
jimbob48
Beitragvon Selma » 03.01.2010, 23:26
Sollte bei der F800 auch realisierbar sein (Hebel auf der Schaltwelle um 180° versetzt draufschrauben - ist nur fraglich ob dann die Länge des Gewindes zur Einstellung noch reicht)
Achja, nicht nur die Alten Möhren haben sowas - ist im Rennsport eigendlich standard.....beim Hochschalten in Schräglage wirds nämlich dann ziemlich eng für den Moppedstiefen wenn du unter den Hebel musst.... :lol:
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon Reinhard » 04.01.2010, 18:40
Hallo....,
bei den Strassenmodellen von Kreidler war immer das Standardschaltmuster angesagt.
Nur bei den Renn-Kreidler-Motorrädern, wer sie noch kennt :?: , da war alles umgedreht...
Reinhard
Reinhard
