Reifendruck
Reifendruck
Beitragvon Gotthard » 10.03.2010, 14:10
um die R wieder startklar zu machen darf auch der richtige Reifendruck nicht fehlen
weches sind eure erfahrungen ?
Gotthard
Re: Reifendruck
Beitragvon Lux » 10.03.2010, 17:15
Dunlop Sportec M3
2,3 vorn - 2,6 hinten Solo Landstrasse only :mrgreen:
Lux
Motorrad: NUDA900R
Re: Reifendruck
Beitragvon Ypsilontee » 10.03.2010, 17:23
Empfohlene Reifenfülldrücke lt. Betriebsanleitung:
vorne 2,5 bar
hinten 2,9 bar
jeweils bei kaltem Reifen.
Ich habe den Metzler Sportec M3 drauf in Verbindung mit dem RDC. Ich habe hinten nur 2,7 bar drin, da er mir sonst in den Kurven etwas rutschig vorkommt. Vorne bleibts bei 2,5 bar. Die RDC akzeptiert die Werte.
Bin hauptsächlich Solofahrer. :mrgreen:
Zuletzt geändert von Ypsilontee am 10.03.2010, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüße,
Stefan aus dem Schwarzwald: Nach Rücksprache deutschlands erster BMW-Antriebswellenterminator, still hating the hustle and bustle of the BMW gear transmission :-/
Ypsilontee
Re: Reifendruck
Beitragvon gringo911 » 10.03.2010, 17:25
michelin Pilot power
2,4 und 2,7
lg
gringo911
Re: Reifendruck
Beitragvon Ty2 » 10.03.2010, 17:42
Hallo.
Nach Betriebsanleitung, besser 0,2 bar mehr als zuwenig.Fahrverhalten ist besser.
Ty2
Re: Reifendruck
Beitragvon Roadslug » 10.03.2010, 19:17
Ich würde sagen eher 0,1 bar weniger als 0,2 bar zuviel. Ein Motorradpneu hat eh eine ziemlich spitze Kontur. Mit zuviel Druck wird er noch spitzer und dadurch die Aufstandsfläche kleiner. Das gibt dann erhöhten Verschleiß.
Solo oder mit Sozia?
Beitragvon Kajo » 10.03.2010, 19:25
In der Betriebsanleitung werden 2,5 bar vorn und 2,9 bar hinten bei kalten Reifen angegeben. Es werden keine Unterschiede zwischen Solobetrieb, Fahrt mit Sozia oder gar Fahrt mit Sozia und Gepäck gemacht, oder habe ich das irgendwo übersehen?
Re: Reifendruck
Beitragvon Selma » 10.03.2010, 19:32
Fahre dem M3 auch mit nur 2.3 vorne und 2.6 hinten.
Die 2.5/2.9 Variante finde ich etwas übertrieben......
Gruß Andrea
Selma
Re: Reifendruck
Beitragvon Tanke » 10.03.2010, 19:35
nö hab ich auch noch nie irgendwo was davon gelesen. drum hab ich generell min. 0,2 weniger drin. je nachdem ob ich beladen bin oder nicht.
allein schon weil ich wahrscheinlich 20kg weniger als der durchschnittliche bmw fahrer auf die waage bringe...^^
dazu kommt noch dass ich eigentlich nur in den bergen auf kurvenreichen strecken fahre. meine km die ich auf der autobahn bzw. über 120km/h fahre beschränken sich auf vielleicht 50km im ganzen jahr.
Tanke
Re: Reifendruck
Beitragvon Kajo » 10.03.2010, 20:57
Besten Dank für Eure Angaben zum Reifendruck. Werde nach der 1.000er Inspektion auch mal den Reifendruck um jeweils 0,2 bar absenken und dann mal testen wie sich das Motorrad auf meiner Hausstrecke verhält. Mit der R 1200 S fahre ich vorne im Solobetrieb mit 2,3 bar und hinten mit 2,5 bar (auf dem Kringel mit 2,0 / 2,2).
Re: Reifendruck
Beitragvon Octane » 10.03.2010, 22:13
Ty2 hat geschrieben:Nach Betriebsanleitung, besser 0,2 bar mehr als zuwenig.Fahrverhalten ist besser.
Dann müsstest du also mit 2,7 - 3,1 fahren :roll: . Na dann gut rutsch... Ich hatte mich anfangs auch an 2,5- 2,9 gehalten. So oft gerutscht bin ich in meiner ganzen Motorradkarriere (22 Jahre) noch nicht. Ab jetzt wird mit 2,3 - 2,6 gefahren.
Re: Reifendruck
Beitragvon Stevi » 10.03.2010, 23:16
Ja also für mich waren die 2,5 und 2,9 spürbar zu viel.
Instinktiv bin ich dann wie die meisten mit 2,3 und 2,6 gefahren. .............obwohl ich erst 2 Jahre Fahrpraxis hatte
Stevi
Re: Reifendruck
Beitragvon gringo911 » 15.03.2010, 15:42
Michelin Pilot Power
2,4 - 2,7
ist perfect
lg aus muc
gringo911
Re: Reifendruck
Beitragvon Skater » 15.03.2010, 19:19
Mal so ein Gedanke :idea:
Michelin Homepage Reifen und Luftdruck
PilotRoad 2
120/70 ZR17 (58W) und 180/55 ZR17 (73W)
vorgeschlagene Werte (unabhängig vom Motorradtyp) lediglich auf die Reifengröße bezogen:
58W : 2,2 bis 2,5 atü
73W: 2,5 bis 2,9 atü
Werte für Solo und Landstraße
Fußnote: Sozius und/oder Gepäck: siehe Betriebsanleitung
Interessant - oder :?:
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Reifendruck
Beitragvon Kajo » 15.03.2010, 19:58
@ Skater - besten Dank für den Hinweis.
Dann lagen wir hier mit unseren Einschätzungen ja richtig gut.
