Klingeln am Hinterrad
Beitragvon DerKolbenfresser » 10.04.2010, 12:59
Hallo zusammen, mein Baby macht Ärger:
Wenn ich mein Hinterrad auf dem Hauptständer drehe höre ich ein lautes klingeln. Es hört sich an als wäre was in der Felge drinnen :shock:
Zusätzlich springt die Kette... Kettenspanung passt aber, keine Ahnung was da los ist...
Wird wohl nix mit der Wochenendtour, sitze jetzt fest :evil:
Hat jemand vielleicht ähnliches erlebt und ne schnelle Lösung für mich?
Greets
DerKolbenfresser
Re: Klingeln am Hinterrad
Beitragvon ~Christian~ » 10.04.2010, 15:35
Wenn die Kette springt sind vielleicht ein paar Glieder steif? Hat die Kette Rost angesetzt über den Winter?
~Christian~
Beitragvon DerKolbenfresser » 10.04.2010, 15:49
Hm, ich kann keinen Rost an der Kette erkennen. Nach dem Winter war zwar n bisschen Flugrost da, aber den hab ich weggeputzt...
Naja, das Möp geht nächste Woche in die Werkstatt, mal sehen was die finden...
Greets
DerKolbenfresser
Beitragvon DerKolbenfresser » 12.04.2010, 18:08
So, bin schon wieder zurück aus der Werkstatt und das Problem ist gelöst...
Es waren Rückstände vom gießen der Felgen im inneren die sich nun gelockert haben. Also Hinterrad raus und die Teile mit nem Meißel zerkleinert dann gingen sie raus.
Jetzt ist alles wieder gut...
Greets
DerKolbenfresser
Beitragvon Tazi » 12.04.2010, 18:18
Aaahhhhhhhhhhhhhh schön zu hören, dass es ein mehr oder weniger leicht zu behebendes Problem war wofür Du selbst keinen Finger krumm machen musstest und auch keinen Cent locker machen musstest ;)
Zuletzt geändert von Tazi am 12.04.2010, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon DerKolbenfresser » 12.04.2010, 18:36
Freut mich auch :lol:
DerKolbenfresser
Beitragvon Habby » 20.05.2010, 14:04
Bei mir ist die Klingel am Lenkrad!?
Ist wohl nicht so leicht wärend der fahrt zu klingeln....oder?
Grüße aus dem tiefen Westen
Torsten
Habby
Beitragvon Naxos » 20.05.2010, 16:13
und davon springt die Kette ??????? :shock: :shock: :shock:
cu
wer lesen kann ist weise
Naxos
Beitragvon Octane » 20.05.2010, 16:49
DerKolbenfresser hat geschrieben:Es waren Rückstände vom gießen der Felgen im inneren die sich nun gelockert haben.
Sind das die chinesischen Qualitätsfelgen die BMW nun verbaut :shock: ?
Beitragvon DerKolbenfresser » 21.05.2010, 08:38
Ne, das Kettenspringen ist laut Mechaniker normal... Es war auch kein richtiges springen, eher ein extrem unruhiger Lauf mit vertikalen und horizontalen Schwingungen. War wohl so dass ich mir das stärker eingebildet habe, war ja schwer in Sorge um meine Rebecca :lol:
Zum Thema "Qualitätsfelgen": Sowas kann schon mal passieren, sollte sich aber nicht häufen. Bisher hab ich allerdings von keinem anderen F800er ähnliches gehört...
Greets
DerKolbenfresser
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
