Reihenzweizylinder und Zündfolge
Beitragvon Antigerade » 19.04.2010, 12:52
wenn ich das richtig mitbekommen habe, zündet die F800R alle 360°, also immer schön gleichmäßig im Wechsel. Da stellt sich mir die Frage, ob es auch, nicht zwangsweise bei BMW, Reihenzweier gibt oder gab, die alle 720° zünden, also wo in beiden Kammern gleichzeitig gezündet wird?
Und wie würde sich das auswirken? Mehr Drehmoment wegen der Kraft der zwei Herzen? Dann aber 2 Drehungen flaute, also wohl nicht sehr drehfreudig. Die 180er (Gegenläufer?) hätten dann ja auch 540° Pause, wenn ich das richtig sehe?
Reine Neugierde, finde ich gerade ganz spannend, aber habe ich mir nie einen Kopf drum gemacht
Antigerade
Re: Reihenzweizylinder und Zündfolge
Beitragvon quattro » 19.04.2010, 16:52
hm???
Du erwartest jetzt aber keine ANtwort auf den Käse?!
Harleyfahren ist wie Motorradfahren, nur ohne Kurven
quattro
Beitragvon Naxos » 19.04.2010, 17:10
:idea: :idea: :idea: :idea: :idea: :idea:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
wer lesen kann ist weise
Naxos
Beitragvon Saar-F800S » 19.04.2010, 17:22
hä wös isch wess das do net.
Saar-F800S
Beitragvon Jensii » 19.04.2010, 18:22
Antigerade hat geschrieben:Moin,
Du meinst also, man nehme einen Einzylinder, und teile den Hubraum auf, verkompliziere damit die ganze Technik enorm, und das ganze für nöppes ;-)
Zuletzt geändert von Jensii am 19.04.2010, 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Jensii
Beitragvon Heiko-F » 19.04.2010, 18:25
Muß du Fahrrad fahren . :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
Beitragvon Roadslug » 19.04.2010, 20:58
Bis jetzt ist noch kein Motorentwickler auf diesen konfusen Gedanken gekommen. Grundsätzlich könnte es Sinn machen, wenn man einen Dampfhammer-Motor mit 1300 cm^3 oder mehr bauen will. Dann wäre es besser die viel zu großen Einzel-Hubräume aufzuteilen. Mit der Parallel-Zündung hätte man allerdings die Nachteile des "echten" (Zündfolge 360°/360°) und "unechten" Paralleltwins (Zündfolge 180°/540°) kombiniert ohne die jeweiligen Vorteile der unterschiedlichen Konzepte zu haben.
Beitragvon DerKoch » 20.04.2010, 00:51
quattro hat geschrieben:hm???
Dich hat er zum antworten gebracht. :-)
DerKoch
Beitragvon Roadslug » 20.04.2010, 11:00
So ganz abwegig ist die Frage nun auch wieder nicht. Nicht jeder ist schließlich ein Experte für Motorentechnik. Warum sollte man so eine Frage, wenn möglich, nicht beantworten? Davon abgesehen, es gab tatsächlich einmal eine Studie einer technischen Universität mit einem Diesel-Paralleltwin und paralleler Zündfolge. Das Ding hatte allerdings zwei Kurbelwellen, die gegenläufig drehten und so einen idealen Ausgleich der oszillierenden Massen schafften. In der Praxis ist so etwas allerdings nie realisiert worden.
Beitragvon Antigerade » 20.04.2010, 13:33
Jensii hat geschrieben:Du meinst also, man nehme einen Einzylinder, und teile den Hubraum auf...
Jetzt wo Du es sagst... klar, ham wir dann 'nen doppelten Einzylinder. War wohl doch nicht so ganz ausgereift, der Gedanke. An die Aufteilung ob eines großen Hubraums, wie von Roadslug angebracht, habe ich nicht gedacht. Könnte aber klanglich spannend werden, wenn die Zündfolge nicht ganz identisch ist, sondern nur minimal, also so um <10° Versetzt ist. Aber lassen wir das Phantasieren.
@Roadslug: Trotzdem danke für die konstruktiven Antworten. Und wenn ich mich recht erinnere, haben die Inder gar mal ein Dieselmoped gebaut. Allerdings mit nur einem Zylinder und wohl dezent übergewichtig. Habe jetzt aber nicht weiter gesucht.
@Heiko: Fahrräder sind meist Gegenläufig, aber eigentlich immer mehr Zweitaktig.
Antigerade
Beitragvon Roadslug » 20.04.2010, 13:46
Jensii hat geschrieben:@Roadslug: Trotzdem danke für die konstruktiven Antworten. Und wenn ich mich recht erinnere, haben die Inder gar mal ein Dieselmoped gebaut. Allerdings mit nur einem Zylinder und wohl dezent übergewichtig.
Die gibt es immer noch, von der indischen Firma Royal-Enfield. Und zwar als Einzylinder mit 11Ps und Zweizylinder mit 22Ps. Wenn du mit Verbrauch von rund 2ltr/100km durch die Lande tuckern willst ist das die richtige Wahl. Ich fürchte nur die gebotenen Fahrleistungen werden dem Fahrspass enge Grenzen setzen. :twisted:
Beitragvon LegeinEi » 20.04.2010, 13:47
enfield
[mist! war nicht schnell genug!]
LegeinEi
Beitragvon Antigerade » 20.04.2010, 14:20
Roadslug hat geschrieben:Ich fürchte nur die gebotenen Fahrleistungen werden dem Fahrspass enge Grenzen setzen.
Die Herausforderung bei der Kiste mit ihrem im Verhältnis sicher ultra-leichtgewichtigem Aggregat und den 11PS heißt dann wohl: Trial :lol:
Antigerade
Beitragvon Roadster1962 » 20.04.2010, 14:40
Roadslug hat geschrieben: Ich fürchte nur die gebotenen Fahrleistungen werden dem Fahrspass enge Grenzen setzen. :twisted:
Na die Probleme habt Ihr mit der hier nicht http://www.neander-motorcycles.com/shortversion-neu/main_de.html
Würde ich gerne mal fahren aber bei dem Preis :shock: :shock: :shock:
Beitragvon LegeinEi » 20.04.2010, 14:50
Interessantes Gerät, auch wenn so eine Gattung immer etwas seltsam aussieht, wenn KEIN V-Motor verbaut ist. Wo steht denn da was zum Preis? Konnte nix finden...
LegeinEi
