Geräusch (Knacken) Radlager hinten, BMW Emblem fällt ab :-(
Beitragvon climaxx » 06.06.2010, 08:41
habe jetzt 8.000 km auf meiner R.
Letztes WE (29.05.) fiel mir beim fahren ein unregelmäßiges Knacken auf. Hab ein paar mal angehalten aber nicht's feststellen können. Hab's dann erstmal auf die Kettenspannung geschoben.
Gestern früh habe ich als erstes meine Kette sauber gemacht! Spannung OK!
Sie stand auf dem Hinterradständer und beim drehen des Rades fiel mir dann wieder dieses Knacken auf. Je öfter ich das Rad gedreht habe, desto mehr fiel es mir dann auf.
Hört sich an als würde sich da ne Kugel zwicken! Dazu noch ein kleiner Widerstand an der Stelle (wenn man dann hin und her dreht). Man merkt es auch ganz deutlich, wenn man in der Ortschaft einfach
auskuppelt und sich rollen lässt.
Da BMW Werkstätten am SA keinen Werkstattdienst haben (nur Verkauf) bin ich dann zu einem bekannten Mobbedschrauber gefahren.
Der meinte dann, er würde damit keinen Meter mehr fahren :!: :shock:
Man kann aber schlecht sagen was es genau ist. Auf jeden Fall ist das bei 8.000 km Laufleistung nicht normal und klingt nach Lager :!: Kette hat auch nix :!:
Wir sind dann zu meinem :) (freundlich kann man aber nicht sagen) gefahren, und der meinte er könne dazu nicht's sagen. Werkstatt wäre am Montag wieder da.
Er hat mir dann widerwillig eine F800GS gegeben, damit wir weiterfahren konnten.
Einen Tag zuvor war ich aber noch bei diesem :) und habe meine rechte Schaltereinheit tauschen lassen (Rückruf)! Da hab ich dem Mann aus der Werkstatt berichtet, dass dieses Knacken da wäre.
Er: Keinen Ton! Hingegangen, gekuckt und hat mich angesehen! "Die is trocken is ja ka Wunder"
Ich: "mir schon klar, stand ja die ganze Zeit im Regen. War aber das letzte Mal richtig in Saft und hatte beim Fahren geknackt."
Er hat dann einfach Kettenfett draufgesprüht und ist im Hof rumgefahren und axelzuckend auf mich zugefahren.
Bin gespannt was da morgen rauskommt und werde weiter berichten!
Hat jemand von Euch schon mal so ein knacken bemerkt?
Zuletzt geändert von climaxx am 09.06.2010, 22:07, insgesamt 2-mal geändert.
Bild <--- click me
climaxx
Re: Geräusch (Knacken) Radachse hinten
Beitragvon waver929 » 06.06.2010, 16:34
Servus Frank,
wie laut war das knacken? So dass man es während der Fahrt hören konnte?
waver929
Motorrad: Nuda 900 R
Beitragvon climaxx » 06.06.2010, 22:04
Ja, konnte es aber nicht eindeutig zuordnen. Hatte es dann auf die Kette geschoben.
Hatte in der früh beim schmieren jemand am Telefon, sogar da war es zu hören.
Bin echt gespannt was der morgen sagt :|
Bild <--- click me
climaxx
Beitragvon marcus76 » 07.06.2010, 14:47
Hallo, ich habe eine F800s und hatte vor 5 Wochen ein ähnliches Geräusch. War eine unschöne Diagnose: Lagerschaden, Excenter und Antriebswelle hin.
Details hier:
viewtopic.php?f=5&t=5560&hilit=hinterradblockade&start=45
Ich hoffe bei Dir liegt das nicht vor.
Liebe Grüße Marcus
marcus76
Re: Geräusch (Knacken) Radachse hinten, BMW Emblem fällt ab :-(
Beitragvon climaxx » 07.06.2010, 21:39
@ Markus: Hoffe meine Antriebswelle hat nix. Danke für deine Nachricht :)
Mein Händler hat mir heute einen Radlagerschaden links bestätigt :!: Von wegen Kette trocken :roll:
Das ganze soll wohl auf Garantie gehen, denn das darf nach knapp 8.000 km wohl nicht passieren.
Hatte beim ersten Zusammentreffen mit dem :) am 04.06. noch eine Entdeckung gemacht :!:
Mein BMW Emblem rechts war nicht mehr da :shock: Da meinte der Mann nur " Ha, hat wohl einer brauchen können!"
Ich gleich gekuckt, aber keine spuren von Gewalteinwirkung gefunden. Daraufhin hab ich die andere Seite kontrolliert und a weng dran gezogen (wirklich nur a bisserla) und es hatte sich auch gelöst :shock:
Ich: "Da sehen Sie, das linke löst sich ja auch schon ab. Da hat niemand manipuliert!"
Er ist dann wortlos zum Mobbed gewankt, hat das Emblem gar abgezogen, irgendeinen Kleber draufgeschmiert und wieder angedrückt.
Ich: "Und was mach mer etz mit der anderen Seite?"
Er: "Da b'stell ich halt ans"
Ich: "Geht aber auf Garantie oder Kulanz, denn das war ja wohl schon von Haus aus nicht gescheit verklebt"
Er: "Na, Verlustteile nur bis zur Einfahrkontrolle. Des kost halt ca. 22 Euro"
Prüft mal euer Emblem! Is ganz schön teuer wenn man es nachkaufen muss :?
Der Werkstattmeister von heute versucht nun zumindest das ganze mit Kulanz zu regeln.
Hoffentlich löst sich meine R nun nicht Stück für Stück auf.
Hatte bis jetzt keinerlei Probleme, aber mit reicht's jetzt schon :!:
Noch dazu der freundliche Service mancher Händler :roll: Mann könnte meinen, dass man fast schon ein schlechtes Gewissen haben muss wenn man mit einem Problem beim :) ankommt.
Ich hoffe sie wird in den nächsten zwei Tagen fertig und berichte dann nochmal.
Grüße, Fr@nk
Bild <--- click me
climaxx
Beitragvon Tazi » 07.06.2010, 21:45
Au weia... da sitz ich hier und warte schon den ganzen Abend auf Meldung von Deiner armen Kleinen. Das klingt ja garnicht gut :( Nach 8000 km darf doch noch kein Radlager rumzicken :x Ich bin echt mal gespannt was da bei rauskommt. Lass Dich bloß nicht abspeisen oder vertrösten :evil:
Was das BMW-Emblem angeht werde ich Deine Worte beherzigen und morgen gleich mal beherzt testen bevor der natürliche Schwund einsetzt :roll:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon climaxx » 07.06.2010, 21:55
Ja allerdings :!: Is scho a weng enttäuschend nach der Laufleistung :( Hoffentlich kommt jetzt nicht mehr dazu :!:
Sorry, bin jeden Tag bei Oma im KH. Jetzt ist Sie in der Reha aber ihr Zustand wird immer schlechter.
Kuck mal morgen bei deinem Miststück nach, vielleicht ist das Emblem ja nicht immer gleichmäßig verklebt worden.
Am Ende ist das chinesische Handarbeit :mrgreen:
Bild <--- click me
climaxx
Beitragvon Tazi » 07.06.2010, 22:00
Jepp, ich hab bei BMW schon erwartet dass die Lager etc. mal so lange halten wie bei meiner SV :?
Au weia, da hast Du ja wieder alle Hände voll zu tun :( Drücke Dir und Deiner Oma alle Daumen, dass es bald wieder aufwärts geht.
Ja wird wohl von chinesischen Kinderhänden verklebt :shock:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon F800Kasi » 07.06.2010, 22:02
Oh je, Frank. Auch ich drück´dir die Daumen, dass das Ganze schnellst möglichst über die Bühne geht und du dein Schätzchen bald wieder fahren kannst! Das ist ja mal echt ärgerlich... Schöner Mist!
F800Kasi
Beitragvon climaxx » 07.06.2010, 22:10
Im Moment hält sich der Ärger in Grenzen und passiert is a nix. Aber sollte mir das die Tour mit Euch vermiesen, werd ich richtig sauer :evil:
Hab mir für Freitag den Angel ST bestellt, überleg aber die Tour mit M3 zu fahren. A bisserl geht schon noch, glaub ich :? :lol:
Bild <--- click me
climaxx
Beitragvon Tazi » 07.06.2010, 22:13
Hey nix da... hier wird nix vermiest :D Das wird schon... bei mir wurds ja auch wieder ;)
Den Angel ST werde ich mir in ca. 2000 km wohl auch gönnen. Wohl noch vor Garmisch :mrgreen:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon F800Kasi » 07.06.2010, 22:19
@ Frank: musst du jetzt auf die Entscheidung von BMW warten, ob der Radlagerschaden auf Garantie geht oder nicht??
--> ist aber kein großer Akt so ein Radlagerwechsel, oder??
P.S: die GS steht dir übrigens auch ganz gut :D
Zuletzt geändert von F800Kasi am 07.06.2010, 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
F800Kasi
Beitragvon Tazi » 07.06.2010, 22:20
F800Kasi hat geschrieben:P.S: die GS steht dir übrigens auch ganz gut :D
Au ja so ein Bildchen wäre mal nicht schlecht :D
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon kaim » 07.06.2010, 22:26
Tazi hat geschrieben:Au ja so ein Bildchen wäre mal nicht schlecht :D
Hier übt er gerade 8er fahren ... :lol:
Sorry Frank :D
buh
kaim
Motorrad: ja
Beitragvon Tazi » 07.06.2010, 22:27
:lol: sehr schick... wobei ich sagen muss dass ihm die R wesentlich besser steht ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
