Kühlflüssigkeit tritt aus - DRINGEND HILFE GESUCHT!
Beitragvon Tazi » 12.06.2010, 19:07
Hallo Leute,
aus dem Kühlerdeckel kommt seit gestern Mittag während der Fahrt wenn sie auf Betriebstemperatur ist, kontinuierlich Kühlflüssigkeit heraus. Bräuchte dringend ein paar Tipps was ich tun kan und wo der Fehler liegen könnte. Will morgen aufs Treffen in Sinsheim und kriege gerade voll die Krise :x
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Re: Kühlflüssigkeit tritt aus - DRINGEND HILFE GESUCHT!
Beitragvon Quza » 12.06.2010, 19:17
Deckel und Dichtflächen sind in Ordnung?
(Hast du die Rep DVD? Ich schau mal ob ich da was für dich finde)
Ist vielleicht einfach nur zu viel drin?
http://rapidshare.com/files/398265558/K ... r__fen.xps
Das spuckt die RepRom noch zu "Kühl" aus:
und über die Suche was von Roadslug:
Roadslug hat geschrieben:Der Deckel ist mit ziemlicher Sicherheit nicht kaputt. Er darf ja nicht dicht schließen, denn wenn sich im Kühlsystem durch Erwärmung ein zu hoher Druck aufbaut wird das überschüssige Wasser in den Ausgleichsbehälter geschoben. Dazu muss dann natürlich die Luft aus dem Behälter entweichen können. Das geht über den Verschluss des Behälters, der natürlich ein entsprechendes Ventil haben muss. Umgekehrt geht das natürlich genau so, wenn das Kühlmittel abkühlt wird es wieder in den Kühler gesaugt und in den Behälter muss Luft nachströmen. Normalerweise sollte kein Wasser ausgeworfen werden, dafür ist der Behälter letztendlich eigentlich da. Es kann sein, dass im System zuviel Wasser war, so dass das freie Volumen des Behälters für die Volumenzunahme des Kühlmittels unter Temperatur nicht ausgereicht hat. Um einen Defekt im Kühlsystem auszuschließen würde ich das verfolgen, vor allem die Kühlmittelstände im Behälter kalt und warm kontrollieren.
@Mikemann
Der Druck im Kühlsystem wird beim laufenden Motor durch den Druck der Kühlmittelpumpe und den Dampfdruck infolge der Erwärmung erzeugt. Beide Anteile sind in etwa gleich groß und so abgestimmt, dass es im Betrieb nicht zum Sieden kommt (bekanntlich kocht Wasser unter Druck wesentlich später). Wenn die Maschine richtig heiß gefahren wurde und dann plötzlich abgestellt wird, wird der Systemdruck durch den Wegfall der Pumpe plötzlich geringer. Gleichzeitig kann es durch den fehlenden Wassertransport und durch die Nachheizeffekte im heißen Zylinderkopf örtlich zu Dampfblasenbildung kommen. Diese Blasen brauchen soviel Platz, dass sie eine Menge Wasser über das Überdruckventil des Kühlers in den Ausgleichsbehälter schieben und der das nicht mehr aufnehmen kann. Die Folge: das Wasser spritzt raus. Wenn das aufgetreten ist, solltest du sowohl den Kühlmittelstand im Behälter und auch im Kühler kontrollieren.
Allerdings niemals das Kühlsystem im betriebswarmen Zustand öffnen!!
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon F800Kasi » 12.06.2010, 19:49
F800Kasi
Beitragvon Speedygonzales » 13.06.2010, 09:34
das Problem hatte ich auch, nach dem der dünne Schlauch ( zum Behälter) und der Deckel vom Freundlichen getauscht wurden, war Die Kühlung wieder dicht.
Gruss Speedy
Speedygonzales
Beitragvon Tazi » 13.06.2010, 18:08
Na ich bin mal gespannt. NAchdem die Tour heute ins (Kühl-)Wasser gefallen ist nachdem mir in Höhe Kaiserslautern die Wassertemoeratur gestiegen ist, bin ich leicht angesäuert und werde morgen früh direkt beim :) anrufen!
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon fliegendesschwein » 13.06.2010, 18:42
Bleib locker,guck Kabel 1 ,,Werner-Gekotzt wird später" kannst eh nix ändern
fliegendesschwein
Beitragvon F800Kasi » 13.06.2010, 21:07
Tazi hat geschrieben:...Nachdem die Tour heute ins (Kühl-)Wasser gefallen ist ...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...wenigstens hast du deinen Humor nicht verloren!!
Nee, aber nun mal im Ernst: Mir scheint, dass wir alle noch unter den Kinderkrankheiten der R zu leiden haben :(
F800Kasi
Beitragvon fliegendesschwein » 13.06.2010, 21:21
100% zustimm
fliegendesschwein
Beitragvon Tazi » 13.06.2010, 23:20
F800Kasi hat geschrieben:
Reiner Galgenhumor Kasi, reiner Galgenhumor :( Heute Morgen wars mir zum :cry:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Tazi » 14.06.2010, 18:27
So Moppedle ist beim :) Bin mal gespannt... Morgen werde ich hoffentlich mehr wissen
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon waver929 » 14.06.2010, 23:10
Drück die Daumen!!!!
waver929
Motorrad: Nuda 900 R
Beitragvon climaxx » 14.06.2010, 23:37
... ich auch :?
Bild <--- click me
climaxx
Beitragvon explorer » 15.06.2010, 09:30
wahrscheinlich nur der Deckel defekt nehme ich an, fahr nicht so wild :wink: :wink: :wink: :wink:
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Octane » 15.06.2010, 14:37
F800Kasi hat geschrieben:Nee, aber nun mal im Ernst: Mir scheint, dass wir alle noch unter den Kinderkrankheiten der R zu leiden haben :(
Kinderkrankheiten? Die R ist ja nicht viel anderes als eine S ohne Verschalung mit anderer Schwinge. Und die S gibts seit 4 Jahren.
Beitragvon kelt_01 » 16.06.2010, 12:51
Tazi hat geschrieben:So Moppedle ist beim :) Bin mal gespannt... Morgen werde ich hoffentlich mehr wissen
Hi Tazi,
"morgen" war schon gestern........ :wink:
Gibts was Neues ?
Kelt
Träume nicht Dein Leben,
lebe Deine Träume.........
kelt_01
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
