Spiegel klappt ein
Spiegel klappt ein
Beitragvon Landgraf » 18.07.2010, 00:37
heute das erste Mal die 200 Kaemha gefahren und FLUPP klappt der linke Spiegel wech.....habt ihr das Problem auch schonmal gehabt ??
..und ja, ich will auch mit einer Nackten mal so schnell fahren, ist mir Schietegal ob es das "Konzept" ist oder nich, der Spiegel sollte schon alle mögliche legalen Fahrzustände mitmachen, und dazu zählt in der BRD auch mal die Autobahn...
Ich werd die Woche wohl mal bei BMW vorstellig werden.....
Reifen, 2, schwarz, unten.
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop.”
Landgraf
Re: Spiegel klappt ein
Beitragvon explorer » 18.07.2010, 07:19
Ja das sollte nicht sein, meine halten ohne Probleme bis zum Begrenzer
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Lux » 18.07.2010, 09:51
Moin!
das gab's wohl schon ein paar mal - austauschen lassen und gut :!:
p.s. meine klappen bei VMax auch nicht ein...
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Tazi » 18.07.2010, 14:50
So wars grad mal testen. Kann nicht normal sein, meine halten bis Vmax bei ca. 225 km/h
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Landgraf » 18.07.2010, 16:05
Ich hab heute mal verschärft drauf geachtet. Bis 160 alles prima, ab da klappt er langsam wech....und über 200 drehts den linken nach innen....
Auf zur Reklamaion!! :mrgreen:
Landgraf
Beitragvon aspex » 18.07.2010, 20:10
wegem einklappen, ab zum Händler!
Aber wegem entgegen kommen, dafür hast doch ne BMW mit Bordwerkzeug!
War bei mir auch der Fall einfach Schrauben nachziehen und keine Probleme mehr.
aspex
Beitragvon Landgraf » 18.07.2010, 20:16
...oben am Gelenk sind keine Schrauben.
Unten hälts, der Spiegel selbst klappt ein, der Arm ist fest. Sonst hätt ich natürlich einfach nachgezogen.....ist auch weniger Aufwand als zum Händler :wink:
Landgraf
Beitragvon Landgraf » 19.07.2010, 16:40
Update:
Der Spiegel wird komplett getauscht,hat jetzt auch ne andere Teilenummer. Scheint also nicht der Erste zu sein :D
Landgraf
Beitragvon Tazi » 19.07.2010, 18:27
Was fürn Baujahr hast Du denn? Also nicht EZ sondern echtes Bj. Vielleicht wars bei den ersten Moppeds noch ein Schwachpunkt
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Landgraf » 19.07.2010, 18:51
Juni 2010 :D
Landgraf
Beitragvon ebertmaxi » 19.07.2010, 18:59
dasselbe Problem hab ich auch. Bei mir ists aber der rechte. Hab mit meim Händler schon gesprochen, beim Kundendienst am Donnerstag gibts nen neuen.
Ist wohl ein Montagsprodukt gewesen :)
Gruss,
Maxi
ebertmaxi
Beitragvon Tazi » 19.07.2010, 19:00
Hmm nö dann wirds wohl immer noch ein verbreiteter Fehler sein. Meine ist in November 2009 geboren (gebaut) und hat das Problem allerdings nicht.
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Phil08 » 19.07.2010, 20:49
Hatte das Problem auch. Spiegel wurde innerhalb von 5 Minuten ausgetauscht vom Händler und der neue hält (bislang) bis in den Begrenzer!
Dream as if you'll live forever, live as if you'll die today - James Dean
F800R weiß, ABS, Windschild Sport, LED-Blinker, BC, Heizgriffe, Akrapovic ESD
Phil08
Beitragvon ebertmaxi » 13.09.2010, 19:09
langsam langweilts mich jetzt hab ich schon den dritten Spiegel und jedesmal derselbe Scheiß.
Was könnte man denn machen, dass das funktioniert, hat vll jemand ne idee? Hab halt einfach kein Bock jedesmal da hinzulaufen und die Spiegel tauschen zu lassen.
Gruss,
Maxi
ebertmaxi
Beitragvon Timido » 13.09.2010, 19:36
Mal eine andere Frage: Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine R nicht mehr so richtig zur Sache geht. Bis 160 ok, bis 180 dauert es dann schon und noch schneller wird es trotzdem gebogenem Handgelenk nicht so richtig. Also >200 ist eher ein nicht erreichbarer Traum. Kann es sein, dass die R ein Softwareupdate bekommen haben? (EZ: Juni 2010, Einfahrkontrolle: Juli 2010).
Weil: ich hatte auch das Problem, dass ein Spiegel weg klappte. Inzwischen erreiche ich nicht mal mehr so richtig die Geschwindigkeit dafür. ;)
Timido
