Gabel schlägt durch
Gabel schlägt durch
Beitragvon mehrle » 22.08.2010, 11:57
Hallo Zusammen,
habe mittlerweile mehrfach das Problem, dass die Gabel schon bei moderaten Schlaglöchern blockiert. Fahrer ca. 120kg - Fahrwerkseinstellung original. Reifen MPP vorne 2,2 bis 2,3 bar - hinten 2,3 bis 2,5 bar.
Hat jemand die gleichen Probleme, oder noch besser eine Lösung?
Christoph
mehrle
Re: Gabel schlägt durch
Beitragvon Skater » 23.08.2010, 08:08
Im Forum suchen
> Federbein und Progressive Federn von WP
http://www.f800-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=865&start=0
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Octane » 23.08.2010, 08:20
Hallo Christoph
Sorry aber bei dem Gewicht ist hinten sicher die Erhöhung der Federvorspannung angesagt sowie volles zudrehen der Zugstufendämpfung. Vorne werden wohl nur progressive Federn von Wilbers oder anderen Abhilfe schaffen. Ach ja und 2,3 - 2,5 bar hinten scheinen mir bei 120 kg Fahrergewicht auch etwas wenig zu sein. Da würde ich doch eher auf 2,6 - 2,9 erhöhen.
Die Wilbers Federn kommen auch bei meiner R rein. Vermutlich noch diese Woche. So oder so eine gute Investition.
Gruss Werni
Beitragvon mehrle » 23.08.2010, 20:37
Danke für die Infos,
@Skater - WP hat leider keine Gabelfedern für die F800R
@Werni - habe mir eben die Federn von Wilbers bestellt und werd es erst mal mit 10er Öl versuchen. Mit der Federbeineinstellung hatte ich bis jetzt noch keine Probleme, daher auch noch nichts verstellt.
Mit dem Reifendruck von 2,3 vorne und 2,4 hinten war ich vorletzte Woche in der Schweiz, Italien und Korsika hoch zufrieden. Selbst bei kurzen Autobahnetappen (so um die 150km) haben die Reifen nicht überhitzt.
Christoph
mehrle
Beitragvon Skater » 24.08.2010, 06:46
@mehrle
Es geht in diesem Thread auch allgemein um die Gabelfeder, von der ich bis heute nicht die Federkonstante heraus Thbekommen habe.
Es gibt noch weitere Threads die sich mit dem Fahrwerk beschäftigen.
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon mehrle » 24.08.2010, 07:05
Hallo Skater,
habe gestern mit Wilbers gesprochen. Die meinten in der R seien lineare Feden (mit Hülse) mit einer Federrate von 7,7 N/mm verbaut, sowie 7,5er Öl eingefüllt.
Die Wilbers Konfiguration besteht aus einer progressiven Feder mit Federrate am Anfang von 8 N/mm bis 10 N/mm am Ende, und 10er Öl.
Christoph
mehrle
Beitragvon Heiko-F » 24.08.2010, 14:15
Wilbersfedern mit 10er Öl fahre ich auch und bin total zufrieden damit,
für deine Kilos dürfte das auch reichen!!!!!
Gruß :) :) Heiko
Beitragvon mehrle » 24.08.2010, 16:42
So wild kann das mit den Kilos doch auch wieder nicht sein.
Die R sollte doch etwas mehr Zuladung vertragen.
Christoph
mehrle
