Gabel verspannt
Gabel verspannt
Beitragvon infernus » 19.10.2010, 07:36
Liebe Gemeinde,
seit meinem Ausrutscher auf nassen Straßenbahnschienen scheint mein Lenker leicht schief zu stehen wenn ich geradeaus fahre. Beim freihändig Fahren zieht es nicht in eine Richtung. Laut meinen Recherchen ist wahrscheinlich nur die Gabel etwas verspannt. Zur F800R hab ich aber nichts dazu gefunden deswegn meine Fragen:
- wie gehe ich das am besten an?
- was soll ich alles lockern und wieviel? Achse, Gabelbrücke oben und unten?
- was tun nach dem lockern der Schrauben? Einfach Vorderrad ein wenig hin und her wackeln?
- mit welchem Drehmoment gehört das alles wieder angezogen?
Danke für eure Hilfe
Zuletzt geändert von infernus am 22.07.2011, 15:39, insgesamt 1-mal geändert.
infernus
Re: Gabel verspannt
Beitragvon MaF » 19.10.2010, 07:44
Warum lässt du das nicht beim :D mal nachschauen?
Wenn mehr ist, kann es gleich gemacht werden, wenn nicht dann bist DU auf der sicheren Seite!
MaF
Re: Gabel verspannt
Beitragvon eichbaum08 » 19.10.2010, 07:55
falls dein Motorrad einen Hauptständer hat kannst du auch so vorgehen: Motorrad auf den Hauptständer stellen und dann das Mop mit einem Wagenheber vorne unter dem Motor anheben, bis die Gabel entlastet ist.
Du brauchst noch eine Glasplatte, die genauso groß ist, dass du die Glasplatte vorne auf beide Standrohre legen kannst. Bei einer optimal eingestellter Gabel darf die Glaspkatte nicht wackeln, d.h beide Standrohre stehen genau Parallel zueinander.
Dann öffnest du die Klemmschrauben der Standrohre an der oberen und unteren Gabelbrücke, und verdrehst die beiden Gabelbrücken so zueinander, dass die Glasplatte ohne zu wackeln aufliegt.
Wenn du keinen Drehmomentschlüssel zu hand hast, machst du mit einem Eding an jede Schraube, die gelöst werden soll, einen Strich, dann musst du die Schraube später genau bis zu der Strichmarkierung wieder anziehen.
Viel Spaß beim Schrauben.
Gruß Frank
Zuletzt geändert von eichbaum08 am 19.10.2010, 09:38, insgesamt 1-mal geändert.
eichbaum08
Re: Gabel verspannt
Beitragvon infernus » 19.10.2010, 08:14
das ist ein herrlicher tipp! leuchtet alles ein und hört sich einfach an. vielen vielen dank!
infernus
Re: Gabel verspannt
Beitragvon infernus » 20.10.2010, 14:12
das drehmoment wäre aber trotzdem noch sehr interessant falls jemand die rep-dvd zur hand hat. der technik mit dem punkt auf die schraube vertraue ich nicht recht...
infernus
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 5 Gäste
