der Kat muss raus!!!
Beitragvon Mr F800R » 23.01.2011, 13:21
spiele schon die ganze Zeit mit dem gedanken ein Krümmersystem mit ESD zu verbauen, ohne Kat.
Und dann zum TüV zu marschieren und ne Einzelabnahme zu machen, kostet so um die 50€, hab ich gehört.
Hab schon ein paar Kollegen die das selbe gemacht haben, ist auch ganz offiziell beim TüV abgestempelt.
Es kommt glaube ich drauf an ob die Abgasgrenzwerte auch ohne Kat eingehalten werden.
Ich verspreche mir davon etwas mehr Leistung und Sound :D
Was sagt ihr dazu? Hat jemand vielleicht schon erfahrung damit gemacht?
Gruß Thomas
Mr F800R
Re: der Kat muss raus!!!
Beitragvon Selma » 23.01.2011, 13:30
Wird an zwei Dingen scheitern - die R hat ab Werk eine EURO3- Einstufung - wirst du ohne Kat nicht schaffen! Eine Abstufung ist bei Fahrzeugen nicht möglich (zumindest bei PKW´s).
Dann wären noch die finanziellen Mittel - mit 50EUR kommst du da nicht weit - zumindest nicht bei einen wasserdichten und "legalen" Eintragung. Es muss ein Abgasgutachten erstellt werden, mit Messungen im Fahrzyklen nach "DIN" (oder EWG - wie auch immer). Diese Messungen kann schon mal nicht einfach jeder Tüv machen und wenn doch liegst du locker im 4 stelligen Eurobereich.....
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon Tiefflieger » 23.01.2011, 13:37
Was hast du denn für Freunde, die dir weismachen, dass das nur 50 Euro kosten würde? :o
Tiefflieger
Beitragvon Mr F800R » 23.01.2011, 15:13
Wollte ich auch nicht glauben, das es nur um die 50 Kosten soll.... normal sind dreistellige Beträge drin...
Leider sieht man halt bei einer Kontrolle gleich von aussen das der Kat fehlt, wenn man vorher schon mal eine R gesehen hat.
Also einfach ersatzrohr einbauen und beim nächsten TüV wieder original rein wird nicht so einfach.
Vielleicht eine Attrappe?
Danke
Gruß Thomas
Mr F800R
Beitragvon Heiko-F » 23.01.2011, 16:57
Eine Krümmeranlage ohne Kat und mit Seriendämpfer ?Ich glaube da verbrennst du nur die Euros.Für etwas mehr würde ich mir eine SR Anlage holen,da ist wenigstens alles legal:Mehr Leistung und Sound.
Gruß Heiko
Beitragvon ~Christian~ » 24.01.2011, 01:33
falsches Motorrad gekauft!?
~Christian~
Beitragvon Blaster » 24.01.2011, 07:26
Ohne die Werte der Lambdasonde,
läuft der Motor eh nicht richtig.
Da müsste mindestens ein Dummystecker ran,
der bestimmte Werte vorgibt.
Bestimmt Möglich,
aber nicht ideal.
Blaster
Blaster
Beitragvon Spion » 24.01.2011, 08:00
Die Lambdasonde sitzt vor dem Katalysator und eine Monitorsonde dahinter wird nicht verwendet.
Spion
Beitragvon Blaster » 24.01.2011, 08:59
OK - wieder was gelernt!
Danke
Blaster
Blaster
Beitragvon augustin » 24.01.2011, 10:02
hallo,
ich habe den Leistungskrümmer von Schnitzer und nen Zach Endtopf.bin zufrieden,zieht gleichmäßiger ohne delle und etwas druckvoller von unten raus.
Soundtechnisch überragend, wenn man normal beschleunigt etwas mehr als nur mit Zach, aber wenn man den Hahn voll spannt hört man schon deutlich mehr,aber für mein empfinden nicht zu laut!
Für den TÜV habe ich eine KATpatrone zum einstecken vor dem Endtopf!
PS: fahre eine 800gs, Zach mit Leistungskiller
gruß,augustin
augustin
Beitragvon Antigerade » 24.01.2011, 11:47
Mal tacheles: Auf der SR Seite steht nichts von einer Anlage für die R, dort gibt es allerdings eine F800 Rennmaschine. Wenn ich das richtig sehe, hat die Anlage keinen Kat, kann also nicht eingetragen werden?
Wenn ich mich richtig erinnere, hat jemand hier die Anlage doch an einer R verbaut und kann vielleicht ein paar Infos geben?
Antigerade
Beitragvon naidhammel » 24.01.2011, 12:39
Diese Frage habe ich mir auch schongestellt.
mfg
naidhammel
Antigerade hat geschrieben:Mal tacheles: Auf der SR Seite steht nichts von einer Anlage für die R, dort gibt es allerdings eine F800 Rennmaschine. Wenn ich das richtig sehe, hat die Anlage keinen Kat, kann also nicht eingetragen werden?
naidhammel
Beitragvon Lux » 24.01.2011, 17:28
Kat ist im ESD... kann ich direkt hinten in den db-Eater reinschaun bis auf den Kat :mrgreen:
passt schon alles - hat EG-Zulassung
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Heiko-F » 24.01.2011, 18:10
Sonst einfach mal den Sepp von SR anrufen.Dort wird dir geholfen !!!
Beitragvon Selma » 24.01.2011, 20:44
...genau so ist es..... :lol:
Gruß Andrea
Selma
