Tacho / ABSsignal abgreifen
Beitragvon delta7 » 06.02.2011, 17:39
ich bin gerade ein bischen am basteln und brauche dafür ein geschwindigkeitsabhängiges Signal.
Nun wird ja soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, das Tachosignal vom ABS-Sensor/Kranz generiert. Jetzt hab ich mal nachgezählt. Der Kranz hat 54 Löcher, das würde dann 54 Impulsen pro Umdrehung entsprechen.
Nun stellt sich für mich die Frage, wo ich am Motorrad die Signale abgreifen kann.
Hat da jemand eine Idee?
Delta
delta7
Re: Tacho / ABSsignal abgreifen
Beitragvon Lux » 06.02.2011, 21:08
Moin!
Tankmitelteil abbauen - rechte Seitendeckel Tank ebenso
da ist am Kabelbaum ein 3poliger Stecker mit Blindstopfen zurückgebunden
der mittlere ist Tachosignal - für org. BMW Motorrad Navi's
ich meine 6 Impulse für eine ganze Radumdrehung gelesen zu haben
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Skater » 07.02.2011, 07:28
Und wo kann ich das Drehsignal vom Hinterrad abgreifen?
Gruß Skater
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon Lichtmann » 07.02.2011, 10:50
ABS Sensor hinten läuft am ABS Steuergerät A9190 Klemme 7 ( SEH+; Farbe swws), Klemme 9 ( SEHA, Farbe swbr) auf, laut Stromlaufplan Stand EXJ29V, K71S (F800S/ TSN 0216/, K71ST/ TSN 0234), zwischen Sensor und Steuergerät gibt es nochmals einen Stecker.
In diesem Sinne
Lichtmann
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon delta7 » 07.02.2011, 22:49
Wow. Damit hätt ich jetzt nicht gerechnet :)
Top Antworten!
Lux hat geschrieben:da ist am Kabelbaum ein 3poliger Stecker mit Blindstopfen zurückgebunden
Eine Frage hätte ich noch an dich Lux. Wo hast du das gelesen? Im McCoi-Forum? Wenn ja hast du doch bestimmt auch gelesen, dass da jemand bei BMW angefragt hat und die meinten, dass bei den aktuellen Motorrädern das Signal nichtmehr vorgesehen wäre?!
Hast du das Tachosignal schonmal abgegriffen?
Delta
delta7
Beitragvon Lux » 08.02.2011, 19:08
Joo, die Info stammt aus dem mccoi-forum 8)
das die das Tachosignal wegrationalisiert haben ist mir neu - also gar kein Tachosignal mehr für das dicke BMW-Navi?!?
hm... :shock:
wollte da demnächst den mccoi Kettenöler dranhängen...
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon delta7 » 08.02.2011, 20:37
Naja ob es nun wirklich stimmt weiß ich nicht. Gibt ja auch immer genügend, die Schei** schreiben.
http://www.mccoi-forum.de/viewtopic.php?t=1770
Hier hat er es zumindest geschrieben. Der Händler, bei dem ich sie gekauft habe hat auf meine Nachfrage gesagt, dass es das gibt. Kann aber auch gut sein, dass er es nicht weiß?
Delta
P.s.: Ich werd mal noch beim Schrauber vor Ort nachfragen und BMW anschreiben.
delta7
Beitragvon delta7 » 12.02.2011, 18:28
Moin Moin zusammen,
hier meine Antwort von BMW aus München.
Deckt sich leider mit der ausm McCoi-Forum :(
Sehr geehrter Herr Delta,
danke für Ihre Nachricht.
Der SZ-Stecker unserer Motorräder, der für den Anschluss des BMW Motorrad Navigators an die Stromversorgung dient, führt leider kein Tacho-Signal. Es ist richtig, dass über diese Funktion nachgedacht wurde, eine Umsetzung erfolgte aber nicht. Hintergrund war der Wunsch die Funktion „Dead Reckoning „ umzusetzen. Bei dieser berechnet ein GPS System die Fahrzeugposition weiterhin, wenn die Satellitenverbindung (z.B. in einem
Tunnel) abbricht. Dazu werden Signale der Fahrzeuggeschwindigkeit und Richtungsänderungen benötigt, was in Pkws umsetzbar ist. Da bei einem Motorrad ein Richtungswechsel aufgrund der Schräglage nicht, bzw. nur unzureichend gemessen werden kann, wurde auch darauf verzichtet das Geschwindigkeits-Signal an unsere Navis zu liefern.
Änderungen oder Eingriffe in die Fahrzeugelektronik (insbesondere des ABS Systems) sind von uns nicht freigegeben. Bitte verstehen Sie daher, dass wir diese Frage nicht beantworten können.
Viele Grüße aus München
BMW Motorrad Direct
Jetzt heißt es mal zum Kumpel zu gehen und sich mitm Oszi auf die Suche machen. Mal schaun was bei rauskommt.
Delta
delta7
Beitragvon dual-a » 26.07.2012, 19:13
Ich habe mir den McCoi jetzt angebaut und bin zufrieden.
Fürs Tachosignal habe ich den mittleren Anschluß, Pin2 des Navi Steckers genutzt, dann 6 Impulse eingestellt und noch den wie im McCoi Forum beschrieben, Widerstand eingesetzt und den Kondensator geändert. Den Widerstand habe ich gleich mit auf die Platine gelötet.
Funktioniert jetzt einwandfrei.
Orginal Lenker mit Lenkerendgewichten ab zu geben.
dual-a
Motorrad: F800R verkauft
