Rechte Schalteinheit öffnen - Hilfe !
Beitragvon ukon » 03.05.2011, 17:34
ich habe an meiner "neuen" F800R festgestellt, dass an der rechten Schalteinheit die Kabelmuffe nicht richtig in dem Loch ist. Deshalb würde ich gerne die Halterung etwas lösen um die Kabelmuffe wieder korrekt befestigen.
Kann mir nun jemand sagen, um was für Schrauben es sich hierbei handelt (Kreuz oder Imbus...)
Danke vorab
ukon
Re: Rechte Schalteinheit öffnen - Hilfe !
Beitragvon exxpert » 03.05.2011, 17:40
wenn es so ist wie bei der S - dann sind es Torx.
schau mal in die RepRom oder versuch es einfach.
müsste 20 oder 25er Torx sein.
exxpert
Beitragvon ukon » 06.05.2011, 11:03
danke dir für die Info.
Aber was ist "RepRom" ?
gruss
ukon
Beitragvon Timido » 06.05.2011, 11:11
Das Reparaturhandbuch auf CD-ROM. ;)
Ich glaube aber, dass das eher Stand der Technik ist. Ein Bild wäre nicht schlecht.
Timido
Beitragvon ukon » 06.05.2011, 13:49
Ok...danke dir...;-)
Aber die Reparaturanleitung habe ich leider nicht....
Werde es auf jeden Fall mit dem Torx versuchen..
Danke nochmals
ukon
Beitragvon DerKoch » 06.05.2011, 20:12
Helft mir mal auf die Sprünge.
Wenn ich eine Schraube lösen oder anziehen will sehe ich doch was es für eine ist.
Warum sieht man das in diesem Fall nicht?
DerKoch
Beitragvon Roadslug » 06.05.2011, 21:15
So einfach ist das leider nicht. Die Schraube ist unten am der Schaltereinheit und ziemlich tief versenkt, so dass man sie nicht so ohne weiteres sehen kann. Am besten man besorgt sich einen Werkzeugkasten mit einem Sortiment von Torx-Bits und ermittelt mit try and error den Passenden.
Beitragvon DerKoch » 07.05.2011, 03:40
DerKoch
