Kupplung einstellen
Kupplung einstellen
Beitragvon Rödler » 28.05.2011, 14:49
ich wollte mal fragen, ob ich den Schleifpunkt meiner Kupplung einstellen kann? Also ich mein jetzt, dass ich den Kupplungshebel etwas weiter ziehen muss, bis er die Kupplung trennt. Jetzt muss man zumindest bei meiner R nur so ganz leicht dran ziehen ich sag mal bis du eben druck aufbaust, dann trennt er die Kuppplung schon.
Kann ich das einstellen? Wollte, dass die Kupplung erst so ach 1/4 zugweg trennt.
Vielleicht hat jemand eine Lösung oder Idee?
Danke schonmal.
Rödler ( sufu hat nix passendes rausgeschmissen )
Rödler
Re: Kupplung einstellen
Beitragvon Roadslug » 28.05.2011, 17:11
Vermutlich ist das Kupplungsspiel zu gering. Auf Seite 95 im Handbuch ist beschrieben, wie du das Kupplungsspiel kontrollieren und einstellen kannst. Falls es nur an der Position des Kupplungshebels liegt, wie man den anpasst steht auf Seite 53.
Beitragvon RaceMax » 04.09.2013, 17:20
danke roadslug, ich werds mal versuchen, meine kupplung trennt nachm besuch beim :D zum reifenwechseln viel zu früh, d.h. hab gar kein gefühl mehr für den schleifpunkt, da er zu spät kommt und meine kleinen hände schon fast ausgestreckt sind.
P.S. ein hoch auf die Sufu
Racemax
RaceMax
Beitragvon Roadslug » 04.09.2013, 20:39
Wenn die Kupplung gleich am Anfang des Hebelwegs trennt und schließt ist das leider kein sehr gutes Zeichen. Das könnte bedeuten, dass die Beläge schon sehr stark verschlissen sind, oder dass die Kupplung falsch eingestellt ist. Gehe doch mal wie beschrieben im Handbuch vor und kontrolliere das. Bei einer falschen Einstellung könnte die Kupplung sehr schnell kaputt gehen, daher nicht auf die lange Bank schieben.
Beitragvon RaceMax » 04.09.2013, 22:15
danke, ne mach ich auch nich, habs gestern bemerkt und dann heute an der schraube gedreht aber keine verbesserung, machs morgen bevor ich losfahr. schön, dass sowas immer passiert nachdem man beim :D war. Beläge? ich verwende die kupplung eig nur zum anfahren :mrgreen:
Racemax
RaceMax
Beitragvon Roadslug » 05.09.2013, 08:01
RaceMax hat geschrieben: Beläge? ich verwende die kupplung eig nur zum anfahren :mrgreen:
Ach du Schande, du gehörst also auch zur weit verbreiteten Gruppe von Getriebewürgern, die ohne Kupplung schalten. Damit schonst du zweifelsfrei die Kupplung, aber auf Kosten des Getriebes. Aber was solls, es ist ja dein Getriebe. :mrgreen:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
