Seite 1 von 2
[F800R] Rücklicht wackelt.
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 21:52
von herthafan
wackelt euer Rücklicht auch so? Der :D meinte, dass das so sein muss um Vibrationen abzufangen. Kommt mir allerdings schon sehr wackelig vor. Vor allem im Stand zappelt das Licht völlig rum.
Hier mal ein Video zur Verdeutlichung: http://www.youtube.com/watch?v=QD5h05X0c6g
Herthafan
Re: [F800R] Rücklicht wackelt.
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 21:55
von Markus-79
Hi Herthafan
ist normal keine panik :D
Lg markus
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 22:12
von explorer
Normal...
wenns dich stört ein wenig Silicon bewirkt Wunder :D
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 22:17
von herthafan
Danke für eure schnellen Antworten :)
Eine Frage hätt ich noch... Wenn ich die Maschine schiebe, dann hört man ein Schleifgeräusch von der Vorderradbremse. Ich kann schwer beurteilen ob das ganze jetzt einen Widerstand verursacht, da es meine erste Maschine ist. Schieben lässt sie sich auf jeden Fall noch ;) Ist das jetzt auch im gewissen Maße normal oder nicht?
Herthafan
BeitragVerfasst: 10.07.2011, 22:29
von explorer
Das die Bremsbeläge leicht schleifen ist auch Normal... solange du sie ohne Widerstand schieben kannst brauchst dir da keine Gedanken machen,
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 08:30
von Neotype
herthafan hat geschrieben:Hi,
Herthafan
Ist normal. Dachte anfangs auch, dass es etwas zu locker sitzt. :D
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 09:26
von naidhammel
Rücklicht wackeln muß sein (wie bereits gesagt zum abfedern von Vibrationen); sieht man auch, wenn man sich die Konsturktion mal genauer ansieht. :wink:
Das schleifen sind die Bremsklötzer an der Scheibe, die immer etwas leicht aufliegen ist auch beim Auto so. Konstruktionsbedingt völlig normal (meines Wissens nach bei allen Autos und Moppeds so).
mfg
naidhammel
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 11:41
von i-m-speedy
Sorry wenn ich an dieser Stelle Einspruch erheben muß, aber - Einspruch! Bild
Ich bin vor kurzen eine Tour mit zwei R als Sandwich gefahren. Erst die letzten paar Minuten war ich 3. u. Letzter. Bei der Gelegenheit habe ich das Phänomen bei dem zuvor 3. Mann auch beobachtet.
Das kann nie und nimmer richtig und gewollt sein! Dann müssten die Rücklichter bei allen anderen Krädern ja genauso wackeln (die sind auch so gedämpft genug)
Ihr solltet eure Schlußleuchten mal im Fahrzustand beobachten ..... :shock:
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 13:04
von ~Christian~
Das war mein Rücklicht, und ja das ist zu locker, normalerweise ist es zwar auch locker wackelt aber nicht so. Laut BMW Händler ist das aber noch okay... Ich glaub ich muss das Ding mal endlich fest tackern!
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 14:27
von ~Christian~
Mal ne blöde Frage. Wie komm ich denn an die Halterung vom Bremslicht? Also nicht das Glas sondern die 2 Schrauben aus dem Heck.
sent from my Atrix 4G using Tapatalk
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 15:19
von Felidor
Das ist etwas komplizierter. Da muss man das halbe Heck demontieren.
Also
- Rückbank weg
- Haltegriffe weg
- Heckverkleidung links und rechts und Tankdeckel und Heckteil abnehmen
- dann kommst du ran.
verbessert mich, wenn ich falsch lieg :oops:
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 18:19
von Tazi
Felidor hat geschrieben:Das ist etwas komplizierter. Da muss man das halbe Heck demontieren.
Also
- Rückbank weg
- Haltegriffe weg
Nein Du liegst da vollkommen richtig :!:
Deswegen meint Christians :D bestimmt auch das das in Ordnung sei... denn die haben auch keinen Bock das alles auseinanderzunehmen :lol:
Ich weiß wovon ich rede... musste das alles für den Rücklichtumbau machen... aber da hats wenigstens Sinn gemacht :lol:
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 18:47
von ~Christian~
Das wird wohl der Grund sein... is ne Arbeit für nen verregneten Tag, verdammt gestern hab ich mich gelangweilt :(
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 19:27
von Zimmy
da ich erst letze Woche das Rücklicht gegen eine LED-Variante getauscht habe :P , kann ich ebenfalls bestätigen, dass die Rückleuchte "so wackeln muß". :shock:
In den Gummis über dem Gewinde sind Abstandshalter aus vermutlich Alu oder Metall eingebaut, die bei einem festeres anziehen der Schrauben nur dazu führen würde, das das Gewinde irgendwann abreißt.
Ich hatte auch erst gedacht, die Muttern wären bei mir locker. Aber dann war ich vor drei Wochen bei einem Händler, der zwei nagelneu BMW`s hatte in der Ausstellung.
Und siehe da, es wackelt bzw. schwappelt genauso locker wie oben im Film.. :o
Die haben sich wohl was dabei gedacht. :mrgreen:
Gruß Zimmy
BeitragVerfasst: 11.07.2011, 21:38
von Engel
Sorry, aber wenn ich das hier lese, geht mir der Hut hoch...
Das sehe ich selbst als FRAU!!! Das Rücklicht ist auf Gummis gelagert, folglich muss das wackeln!!!! Meine Herren, habt Ihr sonst keine Sorgen?
Aber mal ne andere Frage: Bei mir schleifen von Zeit zu Zeit die Fußrasten, ob das wohl normal ist?
Hat da jemand ne Idee??
