Scottoiler Louis Special Edition
Beitragvon flieger » 27.07.2011, 15:37
Hallo zusammen!
Nachdem ich schon sehr viel hier im Forum gelesen habe und die ein oder anderen Tipps mitnehmen konnte ist jetzt eine Frage unbeantwortet.
Bei Louis gibt's jetzt am Wochenende den Scottoiler in der Louis Special Edition für 80€ (der speziell für die F 800 R kostet 150€, das ist mir dann ).
Hat jemand von Euch schon Erfahrungen gesammelt ob das Universal Kit auch auf die R passt?
Viele Grüße & hoffentlich schönes Wetter!
Ansgar
flieger
Re: Scottoiler Louis Special Edition
Beitragvon ronne » 27.07.2011, 20:04
Der uni passt sicherlich auch, ist eben etwas mehr fummelei.
Ich würde aber immer den für die entsprechende Maschine nehmen, habe ich auch drann und der passt nun wirklich super.
Den bekommt man aber auch schon für ca. 125,00 Euro.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon toast89 » 28.07.2011, 07:08
also ich bin auch der Meinung, dass der Scottoiler in der Louis Special Edition auch auf die R passt.
Bei einem Freund von mir war es jedoch so, dass das T-Stück, welches an den Unterdruckschlauch kommt zu klein war (der Unterdruckschlauch scheint bei der R etwas größer zu sein). Er hatte dann anfangs das zu kleine T-Stück eingebaut (mit etwas klebeband ging das wohl schon :x ). Später war er damit jedoch nicht mehr so glücklich, da der Querschnitt des Unterdruckschlauches durch das zu kleine T-Stück doch stark verjüngt wird. Aus diesem Grund hat er sich dann später ein anderes T-Stück besorgt, das besser passt.
Aus diesem Grund bin ich der Meinung dass die Special Edition schon passen könnte, jedoch etwas mehr Arbeitsaufwand benötigt.
Gruß Tobias
toast89
Beitragvon ronne » 28.07.2011, 08:11
toast89 hat geschrieben:Aus diesem Grund bin ich der Meinung dass die Special Edition schon passen könnte, jedoch etwas mehr Arbeitsaufwand benötigt.
Gruß Tobias
Genau andersrum. Die Special Ed. für die F800R bedeutet vesentlich weniger Arbeitsaufwand, da alle Teile bestens passen und nichts mehr "gebastelt" werden muß.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon toast89 » 28.07.2011, 09:06
ja das meine ich ja....
Mit Scottoiler in der Louis Special Edition hab ich mich auf das derzeitige Angebot bei Louis bezogen:
http://www.louis.de/_40544f929f7695837e ... r=10003248
Die Special Ed. ist natürlich genau für die F800R zugeschnitten. Diese ist jedoch nicht bei Louis im Angebot...
http://www.louis.de/_40544f929f7695837e ... r=10002988
Gruß Tobias
toast89
Beitragvon naidhammel » 28.07.2011, 10:08
@toast 89: Ich habe dich richtig verstanden. :-)
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon Tanke » 29.07.2011, 17:01
also, meine erfahrung:
kumpel hat sich den normalen scotty, also den universalen bei louis gekauft.
er is dann erst mal zum baumarkt und basteln/probieren weil irgendwas bei der R nicht zu verwenden war.
paar wochen später hab ich mir das 800R kit geholt, laut anleitung kurz drangedingst, fertig.
is der mehrpreis gerechtfertigt? nein.
würd ich mir das kit für die R wieder kaufen bzw. es andren empfehlen? ja.
aber nur weils mir nix ausmacht bisserl mehr für was auszugeben wenn ich dann nicht selbst noch basteln oder zum baumarkt muss :P
Tanke
Beitragvon flieger » 22.08.2011, 13:49
Ich hab das Teil jetzt fertig eingebaut, läuft echt gut :)
Hab mir vom Hersteller kostenlos das 8mm T-Stück für den Unterdruckanschluss geordert und im Baumarkt ne längere Schraube & Muttern besorgt, um die Austrittsdüse hinten fest zu bekommen. Mit der Anleitung der F800 R Edition dazu war's nicht besonders schwer, hat mich "nur" einen Nachmittag Zeit gekostet.
Ansgar
flieger
Beitragvon R Willi » 24.08.2011, 05:52
hab mir zuerst auch die Louis -Edition gekauft und wollte mir am Abend dann eine Einbauanleitung bei Louis oder Scoottoiler runderladen.
Leider ist für die R nichts dabei gewesen, aber ich sah das es für die R ein spezielen Einbausatz für 149€ bei scottoiler gibt.
Ich mailte dann scottoiler an mit der Frage ob ich die Louis-Edition für die R verwenden kann. Man ried mir von dem Louisteil ab weil die R einen spezielen Unterdruckschlauch hat und bei der scottoiler R -Version alle R-Teile dabei sind.
Man bot mir zudem einen R-Satz für 99€ inkl. Versand B-Ware an (Packung leicht beschädigt ).
Die Louis-Edition gab ich zurück und gestern kam die R-Version.
Jeder Mitarbeiter bei Scottoiler darf zwei mal im Jahr B-Ware verkaufen.
Vieleicht gibt`s noch mal Die R- Version
Grüsse Willi
R Willi
Motorrad: F 800 R gelb
Beitragvon DanOnLine » 17.10.2011, 18:03
Scottoiler F800R-Version direkt bei RockOil als B-Ware für 105 Euro inkl. Versandkosten bekommen...
DanOnLine
Beitragvon DanOnLine » 04.11.2011, 19:48
Oiler in der F800R-Version ist nun dran. Wird unterm Sitz verbaut und dann der Schlauch zum hinteren Zahnrad geführt.
Einbau hat bei BMW mit Winterrabatt zusammen mit nem Rizoma-Bremsflüssigkeitsbehälter 100 Euro gekostet.
DanOnLine
Beitragvon jo82 » 13.11.2011, 19:09
Hab mir jetzt auch von Scottoiler die 800R - Edition als B-Ware für 104€ inkl. Versand besorgt.
Ist der Einbau eigentlich schwierig?
Hat evtl. jmd. ne Montageanleitung?
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon ronne » 13.11.2011, 21:56
jo82 hat geschrieben:Hab mir jetzt auch von Scottoiler die 800R - Edition als B-Ware für 104€ inkl. Versand besorgt.
Der Einbau ist recht einfach, mit etwas gequatsche und 2 Bier mit dem Nachbarn war es in 2 Stunden erledigt. Wenn Du gas gibst, denke ich mal ist eine dreiviertel Stunde realistisch.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon jo82 » 13.11.2011, 22:16
hatten schon an meiner damaligen xj 600 einen scottoiler montiert war auch nicht wirklich kompliziert.wollte nur mal die Erfahrung von den spezial kit für die r erfragen :-)
jo82
Motorrad: F800R CP
Beitragvon naidhammel » 28.11.2011, 15:51
laut Scottoiler wird es den ab kommendem Jahr (2012) nur noch excluxiv bei BMW geben und sonst nirgends.
mfg
naidhammel
naidhammel
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
