Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Beitragvon pro-peller » 11.08.2011, 20:11
Mahlzeit,
wer mal in die Verlegenheit kommt, den Überlaufschlauch zwischen Behälter und Kühler zu tauschen (Scheuerstelle ab Werk :evil: ) sollte den Behälter wie ein rohes Ei behandeln.
Mir ist vorhin beim Ausbau dieses Schlauches der untere Anschluss abgerissen.
Abhilfe: Glasfasermatten und Kunstharz, nach Probelauf bis Betriebstemperatur dicht - natürlich trotzdem nen neuen bestellt, der aber nicht vor Dienstag mein Eigen sein wird.
Glücklicherweise scheint kein Druck auf den Behälter zu kommen, besonders warm wird er beim Laufenlassen auch nicht.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Re: Ausgleichsbehälter Kühlflüssigkeit
Beitragvon Roadslug » 11.08.2011, 20:32
Stimmt, bei der F800 wird der Behälter nicht durchstömt wie bei den Pkw, sondern ist nur ein Ausgleichsreservoir für das Kühlsystem und damit drucklos. Theoretisch könntest du auch eine Plastik-Wasserflasche aus dem Supermarkt dranhängen. Nur trinken solltest du das Zeugs nicht. :mrgreen:
Beitragvon peepingtom » 11.08.2011, 20:40
Also, ich habe schon öfters versucht den Kühlflüssigkeitsstand von diesem Behälter abzulesen, erfolgslos!
Entweder bin ich blind oder die Markierung am Ausgleichsbehälter ist sehr unglücklich geraten...
peepingtom
Beitragvon pro-peller » 11.08.2011, 20:41
Nur dass die Wasserflasche einer gewissen Ästhetik entbehrt. :D
Werde mir trotzdem mal ein Provisorium bauen, mit dem ich im Notfall den Kühler verschließen kann (8er Rundmaterial oder eben passend abdrehen, um den Schlauch verschließen zu können) - denn: morgen kommt die Sonne :twisted:
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Wobbel » 12.08.2011, 19:22
peepingtom hat geschrieben:Also, ich habe schon öfters versucht den Kühlflüssigkeitsstand von diesem Behälter abzulesen, erfolgslos!
Das kannst du vergessen, ohne das die Verkleidung entfernt ist siehst du da gar nichts. :(
Beitragvon pro-peller » 12.08.2011, 19:29
Jepp - die Markierung befindet sich nämlich hinten.
Solange was drin ist, würd ich mir da keine Sorgen machen :wink:
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Heiko-F » 12.08.2011, 20:48
Jepp, :idea: :idea: :roll: :roll:
Beitragvon peepingtom » 12.08.2011, 22:02
Danke, für die Erklärung. Habe schon an mir selbst gezweifelt.
peepingtom
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 8 Gäste
