BMW Motorrad Ladegerät
Beitragvon Ghostrider » 27.10.2011, 20:06
Hallo alle zusammen,
kann mir jemand sagen ob ich das BMW Ladegerät mit der Teilenummer: 71 60 7 676 472 für meine F800R Bj. 2010 nehmen kann?
Ich wollte das Ladegrät zum überwintern einsetzen. Ich bin mir nicht sicher wegen dem CAN-BUS usw.
Ghostrider
F800R Alpinweiß uni/schwarz-seidenglänzend
mit Windschild Sport, ABS, Heizgriffe, Steckdose, BC, RDC, LED-Blinker, Motorspoiler, Soziusabdeckung, PECO-Felgenrandaufkleber
Ghostrider
Re: BMW Motorrad Ladegerät
Beitragvon Roadslug » 27.10.2011, 20:48
Das Ladegerät ist meines Wissens identisch zum Ladegerät 71 60 7 688 864 und damit auch zum Anschluss an die Steckdose der F800 R mit CAN-Bus geeignet. Das funzt bei mir einwandfrei.
Beitragvon naidhammel » 28.10.2011, 11:49
Hallo Ghostrider,
falls Du es Dir kaufen möchtest, gibt es auch ncoh eine andere Variante:
Das Optimate 4 DUAL:
http://www.louis.de/_20485527e9294f2279 ... r=10004616
...und heute und morgen bekommst Du da bei Louis nochmal 15% drauf.
Funktioniert bei mir einwandfrei.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon explorer » 28.10.2011, 15:20
Adapterkabel für die Boardsteckdose nicht vergessen, hier reicht das von PROCHARGER ist der gleiche Stecker nur billiger.
Bei dem Ladegerät ist man flexibler.. da kann man zur Not sogar mal ne kleine Autobatterie laden..
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003741
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon DanOnLine » 28.10.2011, 16:08
Für 93 Euro kann man dann auch einfach das originale Ladegerät nehmen:
http://www.bmw-kirsch.de/onlineshop/product_info.php?info=p2466_Batterieladegeraet-BMW-Motorrad.html
DanOnLine
Beitragvon Kajo » 28.10.2011, 17:06
DanOnLine hat geschrieben:Für 93 Euro kann man dann auch einfach das originale Ladegerät nehmen: http://www.bmw-kirsch.de/onlineshop/product_info.php?info=p2466_Batterieladegeraet-BMW-Motorrad.html
So sehe ich das auch. Nutze BMW Ladegeräte mit Anschluss über die Bordsteckdose seit 2000 und bin bestens zufrieden.
Bei Kauf von Privat, z.B. in der Bucht, unbedingt darauf achten, dass Du das "CANBUS-taugliche" Ladegerät (siehe Link oben) bekkommst. Wenn ich mich richtig erinnere war das "ältere" BMW-Ladegerät blau. Ganz sicher gehtst Du, wenn Du die Artikelnummer hast.
Beitragvon explorer » 28.10.2011, 18:28
69,95 €- 15% + 6,95 €= 66,41 €
natürlich wenn man die Gutscheinaktion ausnützt :-)
Und man hatt ein Ladegerät das Leistungsfähiger ist und das ich für andere Motorräder auch nutzen kann.
:wink:
explorer
Beitragvon peepingtom » 28.10.2011, 22:17
hier ist ein Super-Teil, mit etlichen Funktionen:
http://www.ebay.de/itm/150681791017?ssP ... 1558.l2649
peepingtom
Beitragvon Ghostrider » 28.10.2011, 23:55
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Das Ladegerät das ich mir gekauft habe hat die Teilenummer: 71607676472
Ich habe die Befürchtung das das nicht funktioniert, weil es wahrscheinlich nicht CAN-Bus tauglich ist.
Entschuldigt bitte die blöde Frage aber was passiert eigentlich wenn man ein solches nicht taugliches Ladegerät über die Bordsteckdose dranhängt.
Ghostrider
Beitragvon Kajo » 29.10.2011, 06:00
Ghostrider hat geschrieben:...aber was passiert eigentlich wenn man ein solches nicht taugliches Ladegerät über die Bordsteckdose dranhängt.
Das würde mich auch interessieren. Hierzu kann sicherlich einer unserer Fachleute Auskunft geben.
Beitragvon Sifi59 » 29.10.2011, 07:21
explorer hat geschrieben:Adapterkabel für die Boardsteckdose nicht vergessen, hier reicht das von PROCHARGER ist der gleiche Stecker nur billiger.
unverhofft kommt oft.
durch deinen Beitrag habe ich noch mal bei Louis nachgeschaut. Roten Kappe ziehen, und es passt ach bei der F800R. Wollte das Adapterkabel schon zurückschicken.
Also Danke an dieser Stelle!
Sifi95
F800R kills bugs fast
Sifi59
Beitragvon Roadslug » 29.10.2011, 07:39
Ghostrider hat geschrieben:Vielen Dank für die vielen Antworten.
Wie schon weiter oben erwähnt ist das Ladegerät identisch zu dem Gerät mit der Nummer 71 607 688 864 bzw. es wurde die Ersatzteilnummer durch die neuere ersetzt. Und das ist CANbus-tauglich, das kann ich dir aus eigener Erfahrung bestätigen.
Wenn du ein ungeeignetes Ladegerät an die Bordsteckdose anschließt passiert gar nichts. Die Steckdose wird normalerweise vom CAN-Bus 30s nach ausschalten der Zündung stromlos geschaltet. Das Ladegerät muss eine Initialisierungsspannung auf die Steckdose geben um durchzuschalten und wenn es das nicht kann wird eben nicht geladen. Bei manchen Ladegeräten muss man nach dem Anschließen die Zündung für ein paar Sekunden anschalten, damit die Steckdose auch wirklich durchgeschaltet wird.
Beitragvon explorer » 29.10.2011, 10:45
Sifi59 hat geschrieben:
Sifi95
Stimmt.. das ist auch nicht gleich erkennbar mit der Kappe..
Das Lade Gerät auf CANbus Mode umschalten nicht vergessen...
explorer
Beitragvon Tito_2000 » 31.10.2011, 00:01
Soviel Diskussion, Mann benutz die Suche, wurde schon of genug durchgekaut ! Optimate IV Dual für 60 Ocken aus der Bucht und fertig
Tito_2000
Beitragvon Ghostrider » 31.10.2011, 19:34
Tito_2000 hat geschrieben:Soviel Diskussion, Mann benutz die Suche, wurde schon of genug durchgekaut ! Optimate IV Dual für 60 Ocken aus der Bucht und fertig
Ich bitte vielmals um Entschuldigung das ich gefragt habe und ich zu blöd war über die Suche nichts gefunden habe. Aber keine Angst ich werde keine Frage mehr stellen.
Ghostrider :twisted:
Ghostrider
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
