originale Griffgummis entfernen
Beitragvon TasmanischerTeufel » 02.11.2011, 18:56
hallo miteinander,
bin gerade dabei mir meinen neuen magura-lenker zu montieren. allerdings steh ich jetzt vor einem problem...
wie bekomm ich die griffgummis vom lenker? ich würde sie gern weiterverwenden ohne, dass die gummis oder die griffheizung kaputtgehen.
danke schon mal
TasmanischerTeufel
Re: originale Griffgummis entfernen
Beitragvon Roadster1962 » 02.11.2011, 19:53
TasmanischerTeufel hat geschrieben:hallo miteinander,
danke schon mal
hab zwar eine "S" aber das Prozedere dürfte identisch sein. Der rechte Gummi ist ja auf einer Hülse befestigt damit er sich drehen läßt. Das Ganze geht ab wenn Du die Lenkerarmatur öffnest. Alles abziehen und auf den Magura drauf. Evtl. mußt Du in den aber noch die Löcher für die kleinen Plastikzapfen bohren die dafür sorgen das sich das Ganze nicht auf dem Lenker verdreht.
Der Linke Griff ist nicht in der Armatur befestigt sondern mit einer kleinen Schraube gesichert. Die findest Du wenn Du den Griffgummi an der Armaturseite etwas hochziehst. Schraube lösen und er geht runter.
Hoffe es hilft.
Beitragvon Gerhard » 02.11.2011, 20:36
geh mal auf die Seite von AC-schnitzer und such dort den Superbikelenker.
Dort gibt es eine bebilderte Anbauanleitung wo auch mit Bildern gezeigt wird wie man den alten Lenker abbaut und die Griffe runterbekommt
Beitragvon TasmanischerTeufel » 03.11.2011, 18:39
danke euch beiden. beide tipps haben mir geholfen :wink:
TasmanischerTeufel
