O-Ringe defekt - Kettensatzwechsel nötig?
Beitragvon SailorHH » 03.11.2011, 16:34
Hallo Leute,
eigentlich sehen Kette und Ritzel noch recht gut aus. Haben jetzt 20.000 km runter. Allerdings habe ich beim letzten Putzen zwei, drei "Miniantennen" gesehen, also gerissene O-Ringe, die jetzt von der Kette abstehen.
Sollte man da schon den Kettensatz wechseln? Beweglichkeit in allen Gliedern ist noch da. (Bei der Kette. ;-))
SailorHH
PS: Überhaupt und generell: Welchen Kettensatz empfehlt ihr? Original, DID, Regina, ...?
SailorHH
Re: O-Ringe defekt - Kettensatzwechsel nötig?
Beitragvon Kajo » 03.11.2011, 21:37
Habe jetzt auch 20.000 Km runter und denke, dass die Kette für weitere 10.000 Km noch gut ist.
Beitragvon Tazi » 04.11.2011, 08:11
Ich habe 33.500 km runter und habe das gleiche Problem... Habe schon 2-3 kaputte O-Ringe entdeckt. Habe aber einen Kettenöler dran und das Verhalten der Kette ist bisher unauffällig. Ich werde die Kette jetzt noch weiterfahren bis sie Mucken macht und dann den kompletten Satz bei Bedarf wechseln. Die Kette sieht bis auf die kaputten O-Ringe noch gut aus, hat sich nicht gelängt, ist nicht verrostet. Das vordere Ritzel zeigt leichte Abnutzungserscheinungen, hinten das Kettenrad sieht noch gut aus... ich denke mal dass ich nächstes Jahr irgendwann einen neuen Kettensatz brauchen werde :roll:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Lichtmann » 04.11.2011, 08:23
Huhuuu,
weiter fahren und beobachten, das Ding macht sich dann schon bemerkbar.
Schub vorbei
Lichtmann
Beitragvon SailorHH » 04.11.2011, 15:26
Wie macht sie sich bemerkbar, außer dass einzelne Kettenglieder steif werden? Merkt man das was im Fahrbetrieb?
Danke!
SailorHH
SailorHH
Beitragvon Teiledealer » 04.11.2011, 18:27
Spatestens wenn sie anfängt zu schlagen, ab und zu mal Kupplung ziehen und einfach rollen lassen und auf Geräusche bzw Vibrationen achten. Wenn das auftritt sollte man wechseln.
Meine Facebook Seite
Teiledealer
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
