Austausch des Ritzel
Beitragvon marcus.s » 06.01.2012, 19:22
Hallo Zusammen,
als erstes wünsche ich euch allen hier ein gutes neues Jahr,und eine tolle Saison 2012.
Damit wäre ich schon bei meiner Frage. Ich will mir das gelobte 19 er Ritzel montieren und da stellt sich für mich die Frage ob 1. das Ritzel ohne Abzieher zu demontieren ist und 2. braucht es einen Schlagschrauber um die Mutter auf der Ausgangswelle, die das Ritzel sichert, wieder festgezogen zu bekommen.
Danke und Grüße,
Marcus
marcus.s
Motorrad: F 800R
Re: Austausch des Ritzel
Beitragvon Quza » 06.01.2012, 19:30
Geht ohne Abzieher, du brauchst nur nen Drehmomentschlüssel (50Nm für das Ritzel, 100Nm für die Hinterradachse)
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Selma » 06.01.2012, 19:34
Das Lösen und Festziehen des Ritzels geht am besten zu zweit. Abdeckung ab, einer sitzt am Mopped (Gang rein, Bremse fest) und der andere kann bequem die Verschraubung lösen bzw. festziehen.
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon Tazi » 09.01.2012, 11:47
Selma hat geschrieben:Das Lösen und Festziehen des Ritzels geht am besten zu zweit. Abdeckung ab, einer sitzt am Mopped (Gang rein, Bremse fest) und der andere kann bequem die Verschraubung lösen bzw. festziehen.
Genau :!: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen... bei mir gings auch ohne Abzieher und Schlagschrauber...
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
