Meine F800R springt nicht mehr an
Beitragvon ukon » 29.04.2012, 14:29
ich habe eine F800R EZ 2010
Leztes Jahr hatte ich schon das Phaenomen, dass sie sporadisch nicht angesprungen ist. Die Beleuchtung, Hupe...funktionierte alles.
Nur eben beim Betätigen des Anschalters passiert nichts.
Heute nun, hatte ich Sie nach mehreren Tagen in der Garage angemacht, bin kurz gefahren und sie wieder abgestellt. Kurze Zeit später wollte ich dann eine größere Runde fahren und dann tat sich nichts mehr.
Beleuchtung, Hupe etc ok...nur eben anlassen geht nicht...
Hat jemand eine Idee oder gab es in der Vergangenheit Probleme ?
Danke
Udo
ukon
Re: Meine F800R springt nicht mehr an
Beitragvon Biger » 29.04.2012, 19:31
überprüfe doch mal den Schalter des Seitenständers. :?:
Gruß Biger
Biger
Beitragvon ukon » 29.04.2012, 20:20
Kannst du mir bitte sagen, wo sich dieser genau befindet ?
Habe auch schon daran gedacht, nur leider finde ich nichts am Seitenständer...;-(
Danke und Gruß
Udo
ukon
Beitragvon Selma » 29.04.2012, 21:00
Wenn du beim Starten nen Gang drin hast, kann es auch der Mikroschalter am Kupplungshebel sein......
Gruß Andrea
Selma
Beitragvon x-man69 » 29.04.2012, 22:54
... könnte auch die Wegfahrsperre sein ...
Einfach mal den Schlüssel raus und wieder rein .... das funnzt bei mir meist.
Ich habe gar keine Signatur! - Brauch ich auch nicht, denn ich hab' ne F800R
x-man69
Beitragvon ukon » 30.04.2012, 06:47
Beim Starten habe ich es schon mit allen Varianten getestet..
Gang raus und mit "N" starten oder auch Kupplung gezogen...
An die EWS hatte ich auch schon gedacht und den Schlüssel mehrfach rein und raus gezogen...
weiß momentan nicht mehr weiter.....das letzte Mal hatte ich den ADAC gerufen und bis dieser da war, drückte er auf den Knopf und es ging...;-(
Gruss, Udo
ukon
Beitragvon Mannomann » 30.04.2012, 07:55
Wahrscheinlich ein "dummer" Tipp von mir, aber hast du schon auf den Notausschalter geschaut?
Sepp
Wenn ich dir Recht gebe, liegen wir beide falsch!
Mannomann
Beitragvon ukon » 30.04.2012, 07:58
Hallo Sepp,
an den Notaus habe ich auch gedacht. Dieser ist ja integriert in den Starter...leider konnte ich da auch nichts feststellen. Wobei dies wohl nur mit einem Messgerät überprüft werden kann.
Allerdings habe ich heute Morgen das seltsame Erlebniss, dass sie sich wieder starten läßt, nach einer Nacht in der Garage....
Also für mich nicht nachvollziehbar...
Udo
ukon
Beitragvon HarrySpar » 30.04.2012, 08:36
An einer zu leeren Batterie liegt es aber nicht, oder?
Beitragvon ukon » 30.04.2012, 09:51
An der Batterie sollte es auch nicht liegen. Es funktioniert alles (Warnblinker, Lichter, Hupe....) nur eben der Starter "ging" nicht.
ukon
Beitragvon HarrySpar » 30.04.2012, 10:10
ukon hat geschrieben:An der Batterie sollte es auch nicht liegen. Es funktioniert alles (Warnblinker, Lichter, Hupe....) nur eben der Starter "ging" nicht.
Damit ist für mich jetzt die Batterie als Ursache noch nicht ausgeschlossen.
Meines Wissens nach, gibt das Steuergerät "vorsichtshalber" keinen Strom zum Anlasser "durch", wenn das Spannungsniveau der Batterie zu niedrig ist.
Es ist also nicht so, daß wie bei einem 20 Jahre alten Motorrad der Magnetschalter und Anlasser immer den Strom bekommt, der eben gerade noch verfügbar ist, und somit der Anlasser irgendwie gerade noch so mühselig zwei oder drei Umdrehungen macht.
Sondern meines Wissens nach prüft das Steuergerät, wie hoch das Spannungsniveau der Batterie ist. Und wenn das zu niedrig ist, gibt das Steuergerät erst gar keinen Strom für den Anlasser frei.
Bin mir mit dieser Aussage aber jetzt nicht sicher. Meine nur, das mal so verstanden zu haben.
Versuche es doch mal mit Starthilfe. Oder miß beim Anlassen mal gleichzeitig die Spannung mit einem Voltmeter.
Beitragvon ceolag » 30.04.2012, 11:37
Ich tippe auf den Kombi-Schalter, da du auch eine 2010er hast.
Beide Schalter (links/Blinker, rechts/Starter) sind bei BMW bekannte Probleme.
Bei mir wars zum Glück bisher "nur" der Blinker, der sich aber genauso verhalten hat, mal gehts, mal gehts nicht.
Wenn sie wieder mal anspringt, ab in die Werkstatt. Die machen das normalerweise auch auf Kulanz, wenn die Garantie abgelaufen ist.
Dauert so ca. 1,5-2h, wenn sie das Teil grad da haben.
BMW F800R
feuerorange, EZ 05/2010
Heizgriffe, ABS, RDC, BC, Windschild Sport, LED-Blinker, Steckdose
ceolag
Beitragvon HarrySpar » 30.04.2012, 12:24
ceolag hat geschrieben:Ich tippe auf den Kombi-Schalter, da du auch eine 2010er hast.
Ist das bei der F800S genauso?
Ich habe da rechts 3 verschiedene Schlter:
1. Blinker
2. Blinker-aus
3. Starterknopf
Sind drei Schalter einzeln für sich
Beitragvon Gerhard » 30.04.2012, 12:57
Hallo Harry
die F800R hat als einzige F800 das "normale" Betätigen der Blinker, also nicht das BMW Spezial so wie du es beschreibst.
Beitragvon HarrySpar » 30.04.2012, 13:12
Aha!
Zunächst ist es ja ein großer Vorteil, "normale" Blinker zu haben.
Aber wenn die dauernd kaputt gehen, kann ich ja froh sein, an meiner "S" diese "BMW-Spezial" Blinker zu haben.
