Tempomat für die R
Tempomat für die R
Beitragvon Dooser » 24.05.2012, 23:48
N`abend.
Was haltet ihr von dem Tempomaten für unser Möped?
Follow me: http://www.wunderlich.de/shopart/816610 ... 0-GS-R.htm
Grüße aus Hamburg
Janni
Dooser
Re: Tempomat für die R
Beitragvon B-ST 800 » 25.05.2012, 00:01
Hallo Janni,
von der Sache her sollte es auf Touren doch sehr entspannend sein, da man öfters doch das Verlangen hat den Griff loszulassen, um die rechte Hand zu entspannen.
Preislich noch vertretbar, nur kann ich Dir an dieser Stelle leider keinen Erfahrungswert mitteilen.
Würde mich aber auch interessieren, ob das in der Praxis auch funktioniert und wie es sich mit dem KFR verhält?!
Gruß Micha
Grüße aus Berlin!
Fahren und nicht am falschen Ende sparen!
Street Triple, C650, E30, F20 LCI,E85
B-ST 800
Motorrad: F 800 ST
Beitragvon Skater » 25.05.2012, 05:43
Jemand hat einen Tempomat selbst gebaut.
Muss irgendwo im Forum noch als Video rumliegen.
Jedoch ist die Variante lediglich für die Autobahn zweckmäßig.
Gilt auch für einen Throttle Rocker.
Gruß Skater
Zuletzt geändert von Skater am 09.08.2012, 06:21, insgesamt 1-mal geändert.
BF2042:FG1961
Skater
Beitragvon tanni60 » 09.08.2012, 06:09
kann den alten Post (Video) nicht finden.
Kannst du den noch mal einstellen ?
Danke
Michael
"normal hält das "
Michael
tanni60
Motorrad: F800 R weiss
Beitragvon minni » 09.08.2012, 06:19
minni
Beitragvon Roadslug » 09.08.2012, 07:58
Das ist doch nur eine Gasgriff-Klemme oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei einer Stress-Situation zu Problemen führen könnte. Anders als die "richtigen" Tempomat-Systeme deaktiviert das Teil sich nämlich nicht wenn man die Bremse antippt.
Beitragvon Kajo » 09.08.2012, 19:53
Roadslug hat geschrieben:Das ist doch nur eine Gasgriff-Klemme oder nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass das bei einer Stress-Situation zu Problemen führen könnte. Anders als die "richtigen" Tempomat-Systeme deaktiviert das Teil sich nämlich nicht wenn man die Bremse antippt. Roadslug
und deswegen mach ich es nicht, außerdem fahre ich keine Autobahn und auf längeren Bundesstraßen bleibt die rechte Hand ruhig und entspannt auf dem Griff liegen.
Beitragvon tanni60 » 14.08.2012, 21:47
hab mir dank der Anregungen einen 6 mm Gummischlauch an den Rückspiegel gepinnt,
den ich auf der Autobahn zwischen Gummi und Griff klemme, funktioniert prima, und ist mit einem Ruck draussen.
Auf der Autobahn eine echte Bereicherung.
Aber auch nur da
"normal hält das "
Michael
tanni60
Beitragvon Art Vandelay » 16.08.2012, 08:28
NIEMALS würde ich so ein Ding drangeben. Wie schon jemand geschrieben hat: In Streßsituation kann das böse enden! Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das überhaupt erlaubt ist.
Was auch noch dazu kommt, ist, dass das Ding einfach nur konstant "Gas gibt", aber nicht aufs Tempo achtet. D.h. je nach dem, ob man nur minimal aufwärts oder abwärts fährt, ist man langsamer oder schneller unterwegs. Selbes auch, wenn man in den Windschatten eines LKWs kommt.
Also vorher noch den ThrottleRocker.
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
