Offener Schlauch unter Motorrad
Beitragvon Silberblitz » 11.07.2012, 13:35
Ich habe meine F800R gestern von der 1000er Inspektion zurückgeholt und heute mal geputzt, da ich die Zeit dazu hatte. Dabei fiel mir unter dem Motorrad ein offener Gummischlauch auf, der zwischen Auspuffanlage und Motor gute drei, vier Zentimeter unten heraushängt. Ist das der Schlauch für die Tankentlüftung und soll ich den da einfach unten raushängen lassen? Es sieht irgendwie etwas seltsam aus...
Silberblitz
Re: Offener Schlauch unter Motorrad
Beitragvon Dynamik » 11.07.2012, 15:04
Jepp ist die Tankentlüftung, bin bei meiner gerade dabei den irgenwie zu fixieren da der Schlauch beim hochklappen des Hauptständers schon mal abgeknickt wird.
Wenn Du auch nen Hauptstäner hast solltest Du das mal checken.
Gruß Dynmaik
Dynamik
Beitragvon Franky... » 20.11.2012, 16:31
Frage, zwecks der Tankentlüftung.
Jedes mal nach dem ich das Moped abstelle, habe ich einen Fleck auf dem Boden, saut Eure auch immer den Standplatz voll ?
MfG
Franky
Franky...
F 800 R, Bj.2010, Alpin Weiß, Bordcomputer, Heizgriffe, LED Blinker, Steckdose, Reifendruckkontrolle, Bugspoiler BMW, Kühlerblende BMW, Sportauspuff AC Schnitzer, Bremsflüssigkeitsbehälter vorne AC Schnitzer, ein paar Aufkleber von Ralle-Bikes, Magazi Spiegel, scharze Heckleuchte und Puig Hinterradabdeckung.
Franky...
Beitragvon Kajo » 20.11.2012, 16:33
Franky... hat geschrieben:Frage, zwecks der Tankentlüftung. Jedes mal nach dem ich das Moped abstelle, habe ich einen Fleck auf dem Boden, saut Eure auch immer den Standplatz voll ? MfG Franky
Meine F 800 R lässt nicht unter sich.
Beitragvon Franky... » 20.11.2012, 16:36
Hm, das ist gut für dich, denn die Flecken sind teilweise 10cm im Durchmesser groß und sauen das ganze Pflaster Zuhause voll.
MfG
Franky
Franky...
Franky...
Beitragvon ACEERZ » 20.11.2012, 17:38
Tankst du vielleicht immer kurz bevor du zu hause bist den tank voll?
ACEERZ
Beitragvon Art Vandelay » 20.11.2012, 17:40
Sollte definitiv nicht sein. Leg mal einen frischen Karton drunter, damit du dir 100%ig sicher sein kannst, woher es kommt. Oder bist du sicher, dass es aus dem Schlauch rauskommt?
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Franky... » 20.11.2012, 17:41
ACEERZ hat geschrieben:Tankst du vielleicht immer kurz bevor du zu hause bist den tank voll?
Ja das tue ich.
Franky...
Franky...
Beitragvon Franky... » 20.11.2012, 17:44
Art Vandelay hat geschrieben:Sollte definitiv nicht sein. Leg mal einen frischen Karton drunter, damit du dir 100%ig sicher sein kannst, woher es kommt. Oder bist du sicher, dass es aus dem Schlauch rauskommt?
Sicher bin ich mit nicht, aber es tropft im Bereich wo dieser Schlauch rum hängt.
Eine weitere Entlüftung hat das Moped an dieser Stelle nicht, oder ?
Franky...
Franky...
Beitragvon ACEERZ » 20.11.2012, 17:46
Lass mal das voll tanken ohne danach zu fahren. Lieber leer hinstellen und beim nächsten losfahren tanken, das hat bei mir geholfen. Ich hatte das mal in österreih gehabt, vollgetankt und dann doch entschieden was zu essen, alles voll gesuppscht ubd mich fast mim motorrad hingelegt weils rutuschig war beim aufsteigen^^
ACEERZ
Beitragvon Franky... » 20.11.2012, 17:51
OK das werde ich mal berücksichtigen, danke.
MfG
Franky
Franky...
Franky...
Beitragvon Luebecker1975 » 20.11.2012, 19:13
also ich tanke ( und habe es danach nur 900 m heim ) auch immer randvoll bevor ich das Mopped in die Garage stelle ( abgestellt auf dem Seitenständer ). Aber meine war bisher immer brav und hatte keine Flecken in die Garage gemacht. Tankst Du vielleicht bisschen zu viel?!
LG aus HL
Denis
F 800 GS Adventure Bj 2018
Luebecker1975
Motorrad: F 800GS Adventure
Beitragvon Franky... » 20.11.2012, 20:33
Ich tanke eigentlich schon recht voll, also bis zum Rand des roten Einsatzes.
Vielleicht ist das zu voll, werds für die nächste Saison mal berücksichtigen.
Danke.
Franky...
Franky...
Beitragvon Buster » 23.11.2012, 00:24
Tanke auch auf dem Heimweg. Von der Tanke sind es noch 300m in die Garage, aber meine is auch stubenrein. Tippe auch mal auf Leck.
Buster
Motorrad: CB1300
Beitragvon hari65 » 23.11.2012, 19:37
Hi, Ich habe auch nur 300m, tanke randvoll (auf'm Seitenständer) und ebenfalls alles clean.
Wenn es der Sprit ist, sollte es ja (fast) rückstandsfrei verfliegen.
Die Idee mit dem Karton sollte zeigen ob es nicht doch was öliges ist.
F800GS 2011
Never drive faster than your guardian angel can fly!
hari65
Motorrad: F800GS
