Batterie abklemmen?
Batterie abklemmen?
Beitragvon ralvieh » 23.08.2012, 09:54
Wenn ich meine Mühle für 1 oder 2 Monate stehen lasse, muss ich dann vorher die Batterie abklemmen damit sie dann nicht tot ist, oder schafft sie das auch ohne Ladegerät?
Frage nur, weil ein Bekannter mal ein Mopped hatte, dass max 2 Wochen ohne Ladegerät stehen durfte bevor die Batterie tot war. Die ganze Elektronik hatte auch im Stillstand einen nicht ganz unerheblichen Stromverbrauch.
Danke euch.
ralvieh
Motorrad: F800R Chris Pfeifer
Re: Batterie abklemmen?
Beitragvon HarrySpar » 23.08.2012, 10:05
Eine intakte Batterie müßte 2 Monate durchhalten können.
Vorausgesetzt am Motorrad ist alles OK. Also keine Kriechströme wegen schlechter Isolierungen, elektrischer Anbauteile ...
Beitragvon ralvieh » 23.08.2012, 12:20
HarrySpar hat geschrieben:Eine intakte Batterie müßte 2 Monate durchhalten können.
Ist doch ne BMW, da ist immer alles okay...wenn nicht, hat die Werkstatt sonen Fehler noch niiiie gehabt :lol:
Danke dir, muss mir also keine Sorgen machen. Meines Wissens ist alles Okay mit dem Mopped.
ralvieh
Beitragvon Roadslug » 23.08.2012, 13:08
Das Steuergerät und z. B. die Uhr brauchen auch dann Strom wenn die Kiste unbenutzt in der Garage steht. Ein oder zwei Monate sind aber mit Sicherheit nicht das Problem, sofern die Batterie noch in Ordnung ist. Lediglich beim Überwintern sollte man die Batterie nicht unbedingt ausbauen sondern an ein Ladegerät mit der Funktion "Erhaltungsladung" hängen.
Beitragvon ralvieh » 23.08.2012, 21:38
Roadslug hat geschrieben:Das Steuergerät und z. B. die Uhr brauchen auch dann Strom wenn die Kiste unbenutzt in der Garage steht. Ein oder zwei Monate sind aber mit Sicherheit nicht das Problem, sofern die Batterie noch in Ordnung ist. Lediglich beim Überwintern sollte man die Batterie nicht unbedingt ausbauen sondern an ein Ladegerät mit der Funktion "Erhaltungsladung" hängen.
Im Winter baue ich sie aus und hänge sie alle paar wochen ans Ladegerät.
Aber die Zeit bis zum winter kann es passieren dass ich 4 wochen oder länger nicht fahre. Keine Zeit, keine Lust, zuviel zu tun, schlechtes wetter und und.
ralvieh
Beitragvon Stella » 23.08.2012, 21:55
Wir laden, wegen dem Bordkomputer, die Batterien im eingebautem Zustand wenn diese auf etwas über 12 V abgefallen sind.
Bei starken Frost bleiben die Ladegeräte auch mal einige Tage angeschlossen.
Bisher ist es so immer gut gegangen.
Stella
Stella
Beitragvon Wobbel » 23.08.2012, 22:04
Wie schon so oft gesagt bei einem Motorrad für 10000€ einfach noch mal 90€ für das BMW Ladegerät ausgeben und über die Bordsteckdose anschließen. :idea: Mache ich über den Winter, aber auch wenn ich mal ein paar Wochen nicht zum Fahren komme. Ist einfach stressfrei. :D
Beitragvon ralvieh » 24.08.2012, 09:19
Momentan stehen die Moppeds im stromlosen Gartenhaus, die Garage ist duch ein anderes Papaspielzeug besetzt. Deshalb baue ich die Bakterie üblicherweise aus. Gibt das Probleme bei der F? "Darf" ich nach dem Einbau zum freundlichen fahren damit er die Batterie wieder freischaltet?
ralvieh
Beitragvon HarrySpar » 24.08.2012, 09:33
ralvieh hat geschrieben:Momentan stehen die Moppeds im stromlosen Gartenhaus, die Garage ist duch ein anderes Papaspielzeug besetzt. Deshalb baue ich die Bakterie üblicherweise aus. Gibt das Probleme bei der F? "Darf" ich nach dem Einbau zum freundlichen fahren damit er die Batterie wieder freischaltet?
Also ich habe jeden Winter bei meiner F800S EZ 2010 die Batterie ausgebaut.
Beim Einbau mußte ich lediglich die Uhr wieder einstellen. Sonst keine Probleme. Wäre ja noch schöner.
Beitragvon ralvieh » 24.08.2012, 09:47
HarrySpar hat geschrieben: Wäre ja noch schöner.
Bei den BMW-Autos ist das so, meines wissens. Da darf man beim freundlichen Vorstellig werden wenn man die Batterie ausgebaut hat.
Glücklicherweise bei unseren F`s nicht. Danke dir/euch.
Edit: Apropos Uhr. Ich habe keine Gebrauchsanleitung für mein Mopped, hat mein Vorbesitzer irgendwo in seiner Spanischen Heimat liegen lassen. Wie stellt man denn die Uhr ein? Meine steht noch auf Winterzeit :oops:
ralvieh
Beitragvon Roadster1962 » 24.08.2012, 10:20
ralvieh hat geschrieben:Edit: Apropos Uhr. Ich habe keine Gebrauchsanleitung für mein Mopped, hat mein Vorbesitzer irgendwo in seiner Spanischen Heimat liegen lassen. Wie stellt man denn die Uhr ein? Meine steht noch auf Winterzeit :oops:
bei BMW kannst Du Dir die Bedienungsanleitung runterladen
http://www.bmw-motorrad.de/de/de/index.html
Gehst oben auf "Services" und dann auf Betriebsanleitungen-Download
Beitragvon ralvieh » 24.08.2012, 16:00
Danke Christian .
Hatte schon gegoogelt aber nichts gefunden. Auf die Idee einfach bei BMW zu schauen bin ich erst garnicht gekommen.
ralvieh
Beitragvon oilonice » 24.08.2012, 16:58
Nachdem die Batterie abgeklemmt war, muss man den Service neu setzen und das Datum einstellen, was man auch mit dem GS911 Diagnosegrät machen kann.
Ich musste zum Ventile einstellen gerade die Batterie ausbauen...daher die Info.
Ich habe die F800R, wüsste aber nicht, warum das bei den anderen F-Modellen anders sein sollte.
oilonice
Beitragvon Rödler » 24.08.2012, 17:25
Sollte kein problem sein. Meine stand auch schon fast 3 monate im winter. ist ohne mucken angesprungen.
Rödler
Beitragvon oilonice » 24.08.2012, 19:20
Man sollte sich aber schon im Klaren sein, dass man der Batterie mit so langen Stillstandszeiten schadet. Deswegen sind die paar Euro für den Batterielader gut investiert!
oilonice
