Schaltereinheit wechsel
Beitragvon günnie » 09.12.2012, 10:32
Servus
Welche Schaltereinheit wurde denn ab BJ 09 gewechselt ? Und warum ? .
Gruß Günter
günnie
Motorrad: 1150 GS
Re: Schaltereinheit wechsel
Beitragvon Gegi » 10.12.2012, 08:23
Es wurde die Lenkerarmatur gewechselt.
Hatte m.W. irgendwas mit der Wegfahrsperre zu tun, jedenfalls ließ sich die Maschine plötzlich nicht mehr starten. Mir passierte das in Südtirol :?
Gegi
Beitragvon Roadslug » 11.12.2012, 15:01
Meines Wissens ging es um die rechte Lenkerarmatur. Die musste getauscht werden, weil bei einigen wenigen Fahrzeugen der Killschalter Probleme machte und plötzlich den Motor abstellte. Da es sich hierbei um ein Sicherheitsproblem handelt war das ein angemeldeter Rückruf.
Beitragvon günnie » 11.12.2012, 15:50
Servus
Danke für die Antworten
Gruß Günter
günnie
Motorrad: 1150 GS
