Navilösung an meiner R , technisch ok ?
So, habe die halbe Nacht an der Lösung für mein Navi gelötet und getestet.
Verbaut habe ich nach langem Lesen hier im Forum und auch auf anderen Seiten den Cartool-Stecker, geänderter Navi-Ladestecker, parallel gelöteter 470 Ohm Widerstand.
Angeschlossen ist ein A-rival Navi von Media-Markt ( 49.€ ) mit Navigon-Software welche über Micro-SD Karte läuft.
Habe eigentlich einen 120 Ohm Widerstand wie in Foren vorgeschlagen einlöten wollen, jedoch wegen Ungeduld und vorhandenem 470 Ohm Widerstand
( 1% - 1W ) , eben diesen verbaut.
Funktioniert trotz der geringen 10mA prima.
Ist das Navi angeschlossen und ich schalte die Zündung aus, geht nach 15 min. das Navi auch aus.
Ist kein Navi am Anschluß, geht nach 1 min. die Spannung am Stecker auf null.
Ladegerät und Kabel liegen in der Vertiefung oben auf der Airbox.
Da ich kein Fachmann im Elektronikbereich bin, wäre ich dankbar über Kommentare, ob meine Lösung technisch in Ordnung ist.
Gruß aus dem verschneiten Niederbayern
