Org. BMW LED Rücklicht - Problem - HILFE!
Beitragvon bz0430 » 16.01.2013, 16:47
habe heute mein bestelltes org. LED Rücklicht von BMW bekommen. :D :D :D :D :D :D
Eine Anleitung hab ich hier auch schon im Forum gefunden ( viewtopic.php?f=7&t=3983&p=84403&hilit=led+r%C3%BCcklicht+die+letzte#p84403)
jedoch ist es nicht ersichtlich wie diese komischen Adapterplatten zusammengehören????!! :? :? :?
Die dickere Platte gehört schätz ich mal direkt an die neue LED Rückleuchte und da ist noch so eine dünnere dabei. Eigentlich weiß ich auch wie die hinkommt aber normal hinschrauben kann ich die nicht. Da sind die drei Schrauben der Dickeren irgendwie zu lang?????? deshalb sitzt die dann schräg auf der anderen
Ich hoffe ihr versteht was ich meine!
Bitte um Hilfe vielleicht sogar mit Bilder!
Vielleicht hat ja jemand auch die original BMW Einbauanleitung!!??
Danke!
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
EZ 04/10 - ABS, BC, RDC, Heizgriffe, Windshield Sport, LED Blinker, Steckdose, BMW Kühlerabdeckung lackiert, BMW LED Rücklicht
BMW Sozius Abdeckung, AC Schnitzer Stealth, AC Schnitzer Motorspoiler, AC Schnitzer Sturzpads
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Re: Org. BMW LED Rücklicht - Problem - HILFE!
Beitragvon Calimero » 16.01.2013, 18:26
Das hier ?
Calimero
Beitragvon bz0430 » 16.01.2013, 18:46
Ja genau.
Das ist mir klar das diese zwei so zusammenkommen.
Aber wenn ich das LED Rücklicht montiere sind meiner meinung die 3 schrauben des Rücklichtes zu lang - sie stoßen an der Adapterplatte an!!!
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Beitragvon bz0430 » 16.01.2013, 19:48
Hat sich erledigt!
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Beitragvon Wobbel » 16.01.2013, 21:26
bz0430 hat geschrieben:Hat sich erledigt!
Weil :?: :?:
Beitragvon Scubasteve » 16.01.2013, 21:45
Wozu wird diese Adapterplatte überhaupt benötigt?
Etwa als Abstandhalter, damit die Kennzeichenbeleuchtung an der richtigen Position hängt?
Scubasteve
Beitragvon shmerlin » 16.01.2013, 22:09
Scubasteve hat geschrieben:Wozu wird diese Adapterplatte überhaupt benötigt?
Ja, so wies aussieht schon, die LED-Rückleuchte ist etwas kürzer als die normale Rückleuchte.
Sieht komisch aus, habs aber bei mir auch verbaut.
Mfg shmerlin
Aktuell:
R1200R - weiß/rot - Mod. 2016
Ehemals:
F800R - weiß - Mod. 2012
shmerlin
Beitragvon bz0430 » 20.01.2013, 12:09
Hab jetzt doch mal noch ne Frage!
Die Gummipuffer muss man ja vom alten Rücklicht hernehmen.
Wo werden die genau montiert:
So
Heck Motorrad - Adapterplatten - GUMMIPUFFER - LED Leuchte
oder
Heck Motorrad - GUMMIPUFFER - Adapterplatten - LED Leuchte
so?
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Beitragvon shmerlin » 20.01.2013, 13:06
bz0430 hat geschrieben:[...]
Ich meine so rum müsste richtig sein, da die Adapterplatte fest am Heck montiert wird und nur die LED-Rückleuchte dann entkoppelt wird.
Mfg shmerlin
Aktuell:
Ehemals:
shmerlin
Beitragvon bz0430 » 20.01.2013, 13:31
@ shmerlin Vielen Dank! :D :D
BMW F 800R
alphinweiss
Umbau AC Schnitzer
Zu verkaufen:
- BMW Heckleuchte
bz0430
Beitragvon SingleR » 02.04.2014, 21:20
Muss diesen alten Thread nochmal hervorkramen...
Habe heute beim Freundlichen das Original-BMW-LED-Rücklicht abgeholt. Teile-Nr. 63 21 7714557. Eine Frage, die man mir nicht hinreichend sicher beantworten konnte: muss diese Leuchte mit dem Adapter Nr. 71 60 7723027 (vgl. obige Abbildung) montiert werden, oder doch nicht? Bestellt hat man den Adapter jedenfalls nicht. Oder braucht man den Adapter nur nur für die fast identische Leuchte (Teile-Nr. 71 60 7703818)?
Hat mal jemand die Maße / Länge der anderen Leuchte (Teile-Nr. 71 60 7703818) parat?
Beitragvon Kuschelelch » 03.04.2014, 07:59
Ich habe es ohne Adapterplatte montiert............die Platte dient wirklich nur dafür das die Kennzeichenleuchte auch das Kennzeichen trifft..............aber mit einem kleinen Trick kann man die Platte ab lassen und das Kennzeichen wird trotzdem voll ausgeleuchtet ;-)
Gruss Frank
Kuschelelch
Beitragvon schnecke » 03.04.2014, 10:22
Kuschelelch hat geschrieben:.....aber mit einem kleinen Trick kann man die Platte ab lassen und das Kennzeichen wird trotzdem voll ausgeleuchtet ;-)
Gruss Frank
Toll das wird singler jetzt echt weiterhelfen. Was muss er und andere den tun damit du den trick preis gibst?
Schnecke
schnecke
Beitragvon Kuschelelch » 03.04.2014, 23:07
Das Kennzeichen abschrauben (orginal 3 Schrauben)........von der oberen Schraube die Hülse aus der halterung nehmen..........eine andere Schraube mit Mutter und unterlagscheibe nehmen ( M6 Schraube reicht) dadurch bekommt das Kennzeichen einen leicht anderen Winkel und die LED`s leuchten das Kennzeichen aus ;-)...........bei mir hat es geklappt.
Gruss Frank
Kuschelelch
Beitragvon schnecke » 04.04.2014, 10:04
Danke!
Schnecke
schnecke
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 11 Gäste
