Fahrleistung und Eigenschafft in Verbundung ....
Beitragvon klaus-800r » 11.04.2013, 19:54
Hallo zusammen.
Kann hier jemand erklären was " Fahrleistung und Eigenschafft " in Verbindung mit Radstand, Nachlauf und Lenkkopfwinkel in Größe und Grad miteinander zu tun haben ?
Z.B. Muster 1 Muster 2
Radstand 1.520 mm 1.514 mm
Nachlauf 90,7 mm 94,6 mm
Lenkkopfwinkel 65° 64,2°
Gruß Klaus
klaus-800r
Re: Fahrleistung und Eigenschafft in Verbundung ....
Beitragvon rietberger » 11.04.2013, 20:06
rietberger
Motorrad: F 800 S + Z 900
Beitragvon pro-peller » 11.04.2013, 20:28
da nachlauf und lenkkopfwinkel zusammenhängen, kann man zusammenfassend sagen: "lang läuft gut" - ist aber weniger wendig.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Roadslug » 11.04.2013, 22:48
Nicht direkt. Der Nachlauf ist der Winkel bzw. der Abstand zwischen der Drehachse des Lenkers und dem Radaufstandspunkt. Ein großer Nachlauf erzeugt eine stabile Geradeausfahrt, da jeder Lenkbewegung ein Rückstellmoment entgegen wirkt, macht aber das Ganze nicht gerade kurvenwillig. Ähnliches erreicht man mit einem flachen Lenkkopfwinkel ohne Nachlauf, aber das hat den Nachteil, dass der Radstand sehr groß und die Fuhre sehr träge wird. Gleichzeitig wird die Gabel durch die zwangsläufig auftretenden Querkrafte instabil. Typisches Beispiel dafür sind die EasyRider mit ihren extrem flachen Lenkkopfwinkeln und den ewig langen Gabeln. Richtige Kurvenräuber sind die eher nicht.
Beitragvon AtomAmeise » 12.04.2013, 08:13
pro-peller hat geschrieben:da nachlauf und lenkkopfwinkel zusammenhängen, kann man zusammenfassend sagen: "lang läuft gut" - ist aber weniger wendig.
Alex, du Sau! :lol:
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon pro-peller » 12.04.2013, 09:40
AtomAmeise hat geschrieben:
Alex, du Sau! :lol:
was hab ich verpasst ? :P
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon AtomAmeise » 12.04.2013, 09:47
Lang läuft gut! :wink:
AtomAmeise
Motorrad: F900 XR
Beitragvon Heiko-F » 12.04.2013, 17:01
.......und stabil ! :D
Beitragvon klaus-800r » 13.04.2013, 11:22
Vielen Dank für die schnelle Info...
......... leider sind einige hier auf dem falschen Portal angemeldet.. :D
klaus-800r
Beitragvon hawkuser » 16.06.2016, 18:00
Ich kram den alten Beitrag mal aus weil ich keinen neuen eröffnen will und man so sieht das ich auch mal die Suche benutzt habe :lol:
Die Zahlen oben von Klaus sindja die von der GT und R.
klaus-800r hat geschrieben:Z.B. Muster 1 (R) Muster 2 (GT)
Meine Frage dazu , haben die GT und ST (64,2°) einen anderen Rahmen als die R (65°) an dem wirklich der Lenkkopf in einem anderen Winkel angeschweist ist , oder wird die Änderung des Lenkkopfwinkels , der ja auch den Nachlauf beeinflusst nur durch eine andere Gabelbrücke an der R erreicht ?
Oder gar nur dadurch dass das Heck durch längeres Federbein höher steht was ja auch den Lenkkopfwinkel beeinflusst ?
Weiß das Jemand ?
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon Dirk_HF » 16.06.2016, 18:05
Die sind gleich. Guckst Du hier
Dirk
Dirk_HF
Beitragvon Wolfgang49 » 16.06.2016, 18:39
Heiko-F hat geschrieben:.......und stabil ! :D
Und den Knick in der Mitte kriegen wir auch noch hin........
Wolfgang49
Motorrad: BMW K1300S
Beitragvon hawkuser » 16.06.2016, 22:41
Danke Dirk ThumbUP
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon hawkuser » 19.06.2016, 16:37
Dirk_HF hat geschrieben:Die sind gleich. Guckst Du hier
Die Seite ist echt gut , gibt es auch eine Seite auf der man die Preise sehen kann , hab das Gefühl das Teile auf ebay teilweise teurer gehandelt werden als Original.
Gruß Dirk
hawkuser
Beitragvon Dirk_HF » 20.06.2016, 19:21
hawkuser hat geschrieben:...hab das Gefühl das Teile auf ebay teilweise teurer gehandelt werden als Original.
Da trügt dich dein Gefühl nicht.
Du kannst auf dieser Seite über die Teilenummer den Preis abfragen.
Dirk
Dirk_HF
