AC Schnitzer Bremsflüssigkeits-Behälter
Beitragvon Wolli » 14.04.2013, 17:33
Hallo!
Habe vor kurzem den Original Bremsflüssigkeits-Behälter vorne,gegen den AC-Schnitzer Bremsflüssigkeits-Behälter beim Händler ausgetauscht.
Seit kurzem habe ich am oberen Teil des Behälters (Deckel),Tröpfchen von Bremsflüssigkeit die an der ferschraubung des Deckels austreten!
Der Deckel ist aber fest Verschraubt! Beim Schnelleren fahren Fliegen daher die Bremsflüssigkeitströpfchen hin und her.
Nun meine Frage.
Ist das normal oder mus ich mir Sorgen machen?
Hat jemand Erfahrung mit dem AC-Schnitzer Bremsflüssigkeits Behälter?
Wen ja dan Schreibt mir bitte Komentare!
LG Wolli
Wolli
Motorrad: F800R AC Schnitzer
Re: AC Schnitzer Bremsflüssigkeits-Behälter
Beitragvon Thunder » 14.04.2013, 17:57
Hi
Also ich hab den auch drauf und hab keine Probleme damit eventuell ist die Membrane und der Plastikring nicht richtig eingelegt.
Bin heute 250 KM gefahren ohne Probleme oder eventuell ein Haarriss im Deckel.
Grüßle
F 800 R in Weiß Bj.2010
Givi Topcase,AC Schnitzer Behälter(statt Urinbecher),Stahlbus Entlüftungsventile,Scheinwerfer auf Xenon umgebaut, USB Steckdose+Bordsteckdose nach oben verlegt an das Cockpit,Puig Windschild getönt.
Thunder
Beitragvon Art Vandelay » 14.04.2013, 18:26
Fotos davon machen und zurück in die Werkstatt!
Fotos deshalb, weil auf dem Weg in die Werkstatt sicher keine Tropfen mehr entstehen und du dann blöd da stehst und Fragen wie "Hat es geregnet?" beantworten musst. :mrgreen:
lg jens
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Franky... » 14.04.2013, 18:37
Hab auch den AC Behälter, ist absolut trocken.
Franky...
F 800 R, Bj.2010, Alpin Weiß, Bordcomputer, Heizgriffe, LED Blinker, Steckdose, Reifendruckkontrolle, Bugspoiler BMW, Kühlerblende BMW, Sportauspuff AC Schnitzer, Bremsflüssigkeitsbehälter vorne AC Schnitzer, ein paar Aufkleber von Ralle-Bikes, Magazi Spiegel, scharze Heckleuchte und Puig Hinterradabdeckung.
Franky...
Re: AW: AC Schnitzer Bremsflüssigkeits-Behälter
Beitragvon BMW_Jochen » 15.04.2013, 05:25
Bei mir auch alles trocken.
Gestern 200 km ohne Probleme.
Gruß Jochen
Gesendet mit Tapatalk von meinem Samsung Galaxy Note II
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Motorrad: F800S AC Schnitzer
Beitragvon fmaehren » 15.04.2013, 18:09
Hab das Ding jetzt gut 1 1/2 Jahre drauf und bisher ist alles dicht.
Hat von euch eigentlich schon jemand Erfahrung mit dem Teil und der Rennkontrolle?
Gab es da schon mal Ärger, weil keine ABE dabei ist?
Glückauf
fmaehren
Eine Gerade ist die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten - eine Kurve die schönste!
fmaehren
Motorrad: F800 ST
Beitragvon BMW_Jochen » 15.04.2013, 19:30
TÜV hat bei mir nichts gesagt.
Rennleitung hatte ich glücklicherweise noch nichts mit zu tun.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
BMW_Jochen
Beitragvon levoni » 15.04.2013, 20:53
Wenn der Behälter erst vor kurzem montiert wurde und gleich danach kleckert, kann es sein, dass bei der Montage etwas Bremsflüssigkeit übergelaufen ist und noch in den "Ritzen" zwischen Deckel und Behälter sitzt. Das wird dann beim Fahren durch den durch den Fahrtwind entstehenden Unterdruck rausgesaugt. Ich hatte so einen ähnlichen Effekt an der Entlüftungsschraube der Bremspumpe, da die nach dem Entlüften zwangsläufig voll Bremsflüssigkeit steht.
Ich würde zunächst mal abwischen. Wenn das nach einigen Kilometern (~ 50km) schneller Fahrt aufhört zu kleckern, war es das.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
