Hersteller bzw Bezugsadresse für 49er Kettenrad
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 11:33
von muelli
ich bin auf der Suche nach einem 49er Kettenrad.
Weiß jemand einen Hersteller?
Bisher habe ich nur 2 Hersteller gefunden,
die das als Sonderanfertigung für um die 70 Euro anbieten.
Re: Hersteller bzw Bezugsadresse für 49er Kettenrad
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 19:17
von Wobbel
Guck mal hier:
http://www.mykettenkit.de/shop/category ... =cid%3D%26
vielleicht ist das ja was :D
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 22:13
von Roadslug
Nur interessehalber, warum willst du ein größeres Kettenblatt hinten einbauen lassen? Ich frage deswegen, weil die meisten Fahrer einer F800 R eher den umgekehrten Weg gehen.
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 22:59
von leobar
hi,
vielleicht will muelli noch kürzere Übersetzung haben... :shock:
BeitragVerfasst: 29.04.2013, 23:03
von muelli
leobar hat geschrieben:hi,
Richtig, ich bin Freund instabiler Fahrzustände - wie es so schön im Beamtendeutsch heißt. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 10:06
von chillout_andi
haste dir dann schon das 15er Ritzel für vorne geholt ? 8)
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 17:33
von muelli
Ich denke bei <19 Zähne wird die Schleifschiene an der Schwinge zu schnell verschleißen.
MyKettenkit isses nicht, die haben nur 19er und 20er Ritzel und für das Kettenrad Standard oder kleiner.
BeitragVerfasst: 30.04.2013, 20:35
von Roadslug
Schön und gut. Standardmäßig ist ein Kettenblatt mit 47Zähnen verbaut. Ein 49er-Blatt verkürzt die Sekundärübersetzung um ca. 4%. Den praktisch gleichen Effekt (5%) erzielt man mit einem Kettenritzel mit 19Zähnen anstelle 20Zähne vorne am Getriebe. Da das sehr häufig gemacht wird dürfte es kein Problem mit der Beschaffung des kleineren Ritzels geben. An ein entsprechend größeres Kettenblatt zu kommen dürfte etwas schwieriger sein.
BeitragVerfasst: 02.05.2013, 18:02
von muelli
Ja, das 19er Ritzel ist ist als Alternative zum 20er Ritzel Standardware.
Beim Kettenrad werde ich die 2 Hersteller preislich vergleichen und dann bestellen.
Der Rennstreckentermin kommt schließlich immer näher.
