Rechte Armatur Gaszünder mit Griffheizung ausbauen
Beitragvon Aki » 03.05.2013, 20:30
Kann mir jemand sagen wie ich den Gaszünder vom Lenker bekomme.
Lacht nicht finde keine Schrauben bzw. Klemmen
Aki
Motorrad: R1200R u F800R
Re: Rechte Armatur Gaszünder mit Griffheizung ausbauen
Beitragvon Aki » 03.05.2013, 20:31
Gaszug natürlich
Aki
Beitragvon Wobbel » 03.05.2013, 20:34
Aki hat geschrieben:...den Gaszünder....
Was bitte soll denn das sein?
Edit
Zeitüberschneidung, gelesen und zur Kenntnisse genommen
Zuletzt geändert von Wobbel am 03.05.2013, 20:41, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon pro-peller » 03.05.2013, 20:34
den deckel vom gasgriff wirste aber schon selbst gefunden haben ? :D
ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, ob das schaltergehäuse daneben (startschalter) auch wegmuss... dann brauchst du nen torx8 glaub ich. gewöhnliche nüsse sind da aber zu kurz.
pro-peller
Motorrad: K1300S
Beitragvon Aki » 03.05.2013, 20:42
pro-peller hat geschrieben:den deckel vom gasgriff wirste aber schon selbst gefunden haben ? :D
Genau das ist der Punkt ich finde im Schaltergehäuse keine Schrauben, es sei dem diese sind 5cm drinne
Aki
Beitragvon Aki » 03.05.2013, 20:53
Ok T8 feinmechanikwerzeug mit Verlängerung hat's möglich gemacht.
Danke
Aki
Beitragvon Wobbel » 03.05.2013, 20:56
Vielleicht hilft das weiter
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=31
Die Schraube (Nr. 5) Torx ? ist ziemlich tief im Schalter versenkt.
Beitragvon levoni » 04.05.2013, 14:28
Siehe Anlagen
Gruß Klaus
Kombischalter.pdf
(312.52 KiB) 459-mal heruntergeladen
Gasdrehgriff.pdf
(249.08 KiB) 435-mal heruntergeladen
OIS ISI
levoni
