Bei gezogener Kupplung->Motor aus
Beitragvon peepingtom » 05.06.2013, 15:27
als ich heute im 6. Gang auf der Landstrasse (um runter zu schalten) die Kupplung gezogen habe, hörte ich vom Motor ein quietsch Geräusch und das Moped ging aus. Beim Betätigen des Startknopfes sprang sie wieder normal an und verhielt sich auch wie normal.
Hat jemand von Euch schon gleiche/ähnliche Erfahrungen gemacht?
Falls ja, was war denn die Ursache für das Verhalten?
Grüße,
-ppt
peepingtom
Re: Bei gezogener Kupplung->Motor aus
Beitragvon Art Vandelay » 05.06.2013, 15:32
ja, vielleicht das selbe wie hier:
viewtopic.php?f=4&t=8796
Art Vandelay
Motorrad: ᗷᙢᕫ ᖴ650Gᔕ
Beitragvon Roadster1962 » 05.06.2013, 15:44
Stand der Technik ala BMW :wink:
Das machen die (fast) alle öfter mal. Die im angeführten Thread erwähnten Maßnahmen hab ich alle durch, geht trotzdem noch aus. Freu Dich mal einfach wenn es dabei bleibt, meine ist jetzt zur verschärften Variante über gegangen. Motor geht beim beschleunigen aus, Mäusekino tot. Heißt Schlüssel drehen, Moment warten, Zündung wieder an, in Leerlauf schalten, starten.
Beim letzten Mal war ich gerade in einer Autobahnauffahrt mit Zaun links und rechts, bergauf, kein Standstreifen und das Ganze mitten im Berufsverkehr - war lustig :cry:
Beitragvon Roadslug » 05.06.2013, 16:39
Aber das macht die R doch nicht um dich zu ärgern, sondern da muss etwas defekt sein. Eventuell die Antenne der Wegfahrsperre. Oder auch die rechte Lenker-Armatur, da gab es doch mal ein Austauschprogramm dafür. Ich würde das untersuchen lassen, denn wenn du Pech hast springt die Kiste dann gar nicht mehr an.
