Fünfeckscheibe am Hinterrad
Beitragvon cleid0 » 13.06.2013, 18:44
Hallo Mitstreiter,
ich habe da mal ein Anliegen und brauche ein wenig Input von Euch. Letztes WE habe ich das erste Mal nach Vorschrift, also mit Heckmontageständer, Kette gespannt. Meine R ist Bj. 2012 und ca. 7000 Km auf der Uhr. Bis dato spannte ich die Kette immer auf dem Seitenständer. Hintergrund der Kontrolle war einfach, dass immer, wenn der Hobel vom Händler kommt, die Kette nur 2 cm Spiel hat und nicht 3 - 4 cm. Nun das Problem: Ich habe alles ordentlich eingestellt und ziehe mit dem Drehmomentschlüssel die Achse fest. Dabei merke ich, dass die linke Fünfeckscheibe ca. 0,5 mm (Fühlerlehre) Spiel nach oben und unten hat und sich dadurch leicht diagonal verstellt. Das hat ebenfalls zur Folge, dass sich das Hinterrad minimalst nach oben bewegt. Natürlich stimmen auch die vorherigen Markierungen an der Schwinge dann nicht mehr überein. Oben wandert die Scheibe minimal nach vorne, unten minimal nach hinten. Das war nie so, solange ich auf dem Seitenständer eingestellt habe. Habt Ihr das bei Euch auch schon so registriert? Hilfe!!!!
Danke für Eure Beiträge vorab.
cleid0
Re: Fünfeckscheibe am Hinterrad
Beitragvon levoni » 13.06.2013, 18:52
War bei mir auch so. Hab ich ignoriert.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
