Wälzlagerfett
Wälzlagerfett
Beitragvon cleid0 » 13.06.2013, 18:51
ich plane Reifenwechsel und will die Räder selbst ausbauen. In meinem schlauen Büchlein (Reparaturhandbuch) steht, man soll 2 Fette beim Wiedereinbau benutzen, nämlich Optimoly und Staburags. War jetzt bei BMW in München und die hatten nur Optimoly, 50 g für 22 Euronen :lol: , Staburags hat selbst dieser Riesenladen nicht gehabt. In meinem schlauen Buch steht, man kann in Ermangelung der genannten Fette auch ein anderes gutes Kfz- Wälzlagerfett nehmen. Hat einer von den Schraubercracks von Euch einen guten Tipp?
Danke für die Hilfe.
cleid0
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon levoni » 13.06.2013, 18:59
Mit dem Fett wird kein Wälzlager geschmiert. Die Radlager sind dauergeschmiert und gekapselt. Ich hab genommen, was ich in der Werkstatt habe. Einfach ein technisches Schmierfett. Die Kilodose hab ich gefühlt schon hundert Jahre.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon Kajo » 13.06.2013, 19:05
levoni hat geschrieben:Mit dem Fett wird kein Wälzlager geschmiert. Die Radlager sind dauergeschmiert und gekapselt. Ich hab genommen, was ich in der Werkstatt habe. Einfach ein technisches Schmierfett. Die Kilodose hab ich gefühlt schon hundert Jahre. Gruß Klaus
Fett aus dem letzten Jahrhundert für ein modernes Motorrad?
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon levoni » 13.06.2013, 19:10
Hundert Jahre sind es natürlich nicht :D Aber aus dem letzten Jahrhundert ist es sicher :wink:
Es geht darum, die Steckachse beim Einführen etwas zu schmieren, damit sie besser rein und irgendwann auch wieder leicht raus geht. Das ist keine besondere Anforderung.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon Roadslug » 13.06.2013, 19:37
Wälzlagerfett ist gleich Heißlagerfett. Kriegst du wahrscheinlich in jedem Baumarkt mit einem Regal für Kfz-Teile für rund 30€ das Kilo. Mit der Menge kannst du viele Steckachsen schmieren. :mrgreen:
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon thomas1301 » 13.06.2013, 20:00
Staburags ist ein Fett für die Schmierung einer Verzahnung. Ich könnte mir vorstellen, dass man das irgendwo im Zahnriemen-Geraffel braucht, wenn mans auseinandergenommen hat und wieder zusammenbaut. Aber das tust du ja nicht beim Radausbau.
Thomas
thomas1301
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon Wobbel » 13.06.2013, 20:36
Ich nehme für die Steckachse Kupferpaste. Ganz dünn aufgetragen funzt prima :D
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon ronne » 13.06.2013, 21:15
Ich habe für so etwas ne Tube Antriebswellenfett, funzt bisher immer super.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Re: Wälzlagerfett
Beitragvon toms » 13.06.2013, 21:27
Ich verwende das http://www.louis.at/_1049493fb39129fecf ... r=10004908
Kommst ewig damit aus :)
toms
Motorrad: F 800 ST
