Reifenausbau an der R... Wie?
Beitragvon ~Christian~ » 05.07.2010, 15:38
Sau blöde Frage.
Was brauch (Werkzeuge) ich denn alles um die Räder der R auszubauen?
Muss ich danach die Kette wieder neu spannen oder bleibt die "Stellung"?
Auf was sollte man achten, wie stellt man das Bike am besten hin? Hab nur nen Paddockständer für hinten unter die Schwinge und den Seitenständer, damit wird es wohl nicht gehen!?
~Christian~
Re: Reifenausbau an der R... Wie?
Beitragvon ~Christian~ » 06.07.2010, 10:47
Wie? Wat? Noch keiner die Reifen selber ausgebaut?
~Christian~
Beitragvon Landgraf » 06.07.2010, 11:11
Du musst den Geschwindigkeitssensor lösen (kleine Torx T25 oder so...), die Achsmutter und die beiden Kontermuttern lösen. (M8 und M16, 19 Nm und 100 Nm.) Also brauchst du dafür die entsprechenden Bits / Nüsse und einen Drehmomentschlüssel (beim Wiedereinbau, raus geht natürlich mit jeder Knarre).
DIe Kettenspannung musst du neu einstellen, beim Ausbau ist alles "futsch"... 8)
Reifen, 2, schwarz, unten.
“One only needs two tools in life: WD-40 to make things go, and duct tape to make them stop.”
Landgraf
Beitragvon explorer » 06.07.2010, 11:21
Das Thema hatte wir schon:
viewtopic.php?f=20&t=5422
Aber immer mit den geeigneten Werkzeugen und Hilsmittel (Heber) arbeiten.. sonst lieber beim Fachmann erledigen lassen.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon Landgraf » 06.07.2010, 11:29
explorer hat geschrieben:Das Thema hatte wir schon
..nur stehen da die Schraubengrössen ooch nicht mit drin :wink:
Landgraf
Beitragvon Lux » 06.07.2010, 17:04
Landgraf hat geschrieben:DIe Kettenspannung musst du neu einstellen, beim Ausbau ist alles "futsch"... 8)
nö, bleibt passig! - bei mir war es zumindest so...
Werkzeug VA:
22er Inbus - Steckachse - 50Nm
45 Torx Bit - Steckachsklemmung - 20Nm
45 Torx Bit - Bremssättel - 30Nm
Wkz HA:
25er Torx Bit - Sensor HA - 9Nm
24er Nuß - Steckachse - 100Nm
13er Maulschlüssel - Kettenspannung - 19NM
Kettendurchhang 30...40mm
grüsse
/edit
Drehmomentwerte nachgetragen
Zuletzt geändert von Lux am 11.07.2010, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Landgraf » 06.07.2010, 17:23
Lux hat geschrieben:nö, bleibt passig! - bei mir war es zumindest so...
..trotz der gelösten Kontermuttern und Einstellschrauben ? Dann bleibt es wohl "nah dran" an der alten Einstellung.
Na immerhin 8)
Landgraf
Beitragvon ~Christian~ » 06.07.2010, 17:26
Super!! DANKE an alle für die Hilfe. Muss nun mal ausrechnen was das kostet was ich brauche inkl. Heber und ob sich das rentiert...
Bei uns baut blöderweise kaum ein Reifenhändler die Räder aus bei Motorrädern, nur mein BMW Händler und einer noch paar km weiter weg machen das, da kommen die Pirelli Angel ST und Metzeler Z6 Interact dann auf 320 bzw. 330 €, Pneus alleine würden rund 250-260 € kosten.
(Bei so Billigvergleichseiten will ich aber nicht bestellen, erstens soll der Händler an den Reifen ruhig was verdienen und zweitens hab ich da auch schon negative Dinge gehört, muss ich nicht haben.
~Christian~
Beitragvon Tazi » 06.07.2010, 20:12
Hmm also ich denke ein gewisses Maß an Werkzeug, sowie Heber für Vorder- und Hinterrad lohnen sich doch immer. Man muss sich doch zuhause helfen können wenn mal was dran ist ;)
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon Lux » 06.07.2010, 22:46
Na immerhin 8)
habe die Kontermutter und Einstellschaube nicht angefasst ;) - egal was die Rep-Rom sagt 8)
ging alles ohne :mrgreen:
wenn die Kette vorher akkurat gespannt war brauchste nix neu einstellen
grüsse
Lux
Motorrad: NUDA900R
Beitragvon Goldi » 24.09.2010, 00:03
Tazi hat geschrieben:Heber für Vorder- und Hinterrad lohnen sich doch immer.
Wozu braucht man einen Heber für das Hinterrad :shock: :shock:
Goldigruß :-)
Goldi
Beitragvon Goldi » 24.09.2010, 00:05
Lux hat geschrieben:habe die Kontermutter und Einstellschaube nicht angefasst ;)
Genau :D braucht man auch nicht :!:
Goldigruß :-)
Goldi
Beitragvon DerKoch » 24.09.2010, 04:40
Goldi hat geschrieben:
Vielleicht wenn nix Hauptständer.
DerKoch
Beitragvon Tazi » 24.09.2010, 08:24
DerKoch hat geschrieben:
Danke, genau das wollte ich auch sagen :P
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Beitragvon DerKoch » 24.09.2010, 20:10
Tazi hat geschrieben:Danke, genau das wollte ich auch sagen :P
Ich hab´s Dir von den Augen abgelesen. :wink:
DerKoch
