Mischbereifung oder doch Komplettwechsel???
Beitragvon Bibbo » 04.05.2011, 14:20
Hallo liebe R-Gemeinde
Da mein Hinterreifen( Erstbereifung M3) demnächst den Geist aufgibt, muss ein neuer her. Daher jetzt meine Frage.
Sollte ich hier dann mit Mischbreifung sprich M3 vorne, M5 hinten fahren oder lieber einen Komplettwechsel auf Angel ST in Angriff nehmen.
Wie sind da eure Erfahrungen betreffend Mischbereifung oder was habt ihr gemacht???
Schonmal danke im Voraus
Bibbo
Bibbo
Re: Mischbereifung oder doch Komplettwechsel???
Beitragvon ~Christian~ » 04.05.2011, 14:54
Mischbereifung ist ja nur in ganz wenigen Fällen möglich (zumindest in D) aber wenn dafür eine Freigabe besteht und in dem Fall M3 zu M5 und du zufrieden warst mit dem M3 würd ich mir den M5 aufziehen lassen.
Bei mir war der M3 ziemlich gleichmäßig abgefahren vorne und hinten... lohnt es sich denn den Vorderreifen zu behalten, ansonsten käme vielleicht ein Wechsel auf den Pirelli Angel ST in Frage.
~Christian~
Beitragvon Saar-F800S » 04.05.2011, 16:39
Mischbereifung ist doch nur bei Michelin Freigegeben Road Power und Pure usw.
Saar-F800S
Beitragvon Quza » 04.05.2011, 16:48
Nein, auch den M3 und den M5 von Metzeler kannst du mischen.
Dem Threadersteller empfehle ich die Reifen gleich komplett zu wechseln, der M5 ist mMn eine ganze Ecke besser, aber wenn du vorne weiterhin den M3 drauf hast ist's für die Katz!
Quza
Motorrad: 650R
Beitragvon Bibbo » 04.05.2011, 19:38
Des is ne schwierige Sache.
Ich weiß halt nicht obs besser ist wenn ich mir nur den Hinterreifen (M5) aufziehn lasse und mir da n Vorderreifen spar, da der ja auch nicht billig ist.
Jedoch würd des sich auf keinen Fall lohnen wenn ich die Mischbereifung fahr aber das Fahrgefühl ein total komisch ist, weil ein Reifen neuwertig ist und der andere schon ne Saison hinter sich hat.
Da geb ich dann lieber die 100€ mehr aus und lass gleich beide Reifen wechseln.Soll ja auch Spaß machen.
Will mich halt nicht im Nachhinein ärgern, weil ich am falschen Ende gespart hab.
Bibbo
Beitragvon naidhammel » 04.05.2011, 19:46
Dann mach doch erst nur hinten und fahr nen bischen, wenn Dir dann das Fahrgefühl zu "unsicher" ist, kannst Du doch immernoch vorne erneuern.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon ronne » 04.05.2011, 19:59
also ich habe hier noch nen Satz M3, mit locker 50% Profil liegen. Jedenfalls ab dem Wochenende. Bis dahin kommen die runter.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon Bibbo » 04.05.2011, 20:30
@ Naidhammel
Der Vorsclag von dir wär ne Möglichkeit aber wenn ich dann zu dem M3 vorn den M5 Hinten aufzieh und feststell, dass des nix is müsst ich entweder mit der kombi ausharren odert wieder n M5 vorne draufmachen. Problem dann wäre dass ich nachdem ich wieder den M5 hinten abgefahren hätte, vorne immer noch den M5 draufhätte, wenn die M3-M5 Kombi net gepast hätte.
Bibbo
Beitragvon naidhammel » 05.05.2011, 08:22
Ja so wäre es, aber da viele mit dem M5 zufrieden sind, wäre dass ja nicht schlimm. Nachdem Du den ersten M5 hinten abgefahren hast, würdest Du dann halt wieder hinten nen M5 nehmen und hättest dann wieder vorne und hinten M5.
Ich würde mischen ausprobieren und zur Not halt vorne auch noch auf M5 machen.
Die Entscheidung ob Du mischst oder nicht, kann Dir keiner abnehmen, es kann Dir nur erleichtert werden, wenn hier bereits einer ne Mischung gewählt hat und Erfahrungswerte mitteilen kann. Da es aber bei so einem Thema immer um das "Gefühl" geht, kann jemand anderes mit der Mischbereifung voll zufrieden sein und Du wärst es trotzdem nicht. Daher einfach ausprobieren. So schlimm kann mischen nicht sein, sonst wäre es nicht freigegeben.
In diesem Sinne.
mfg
naidhammel
naidhammel
Beitragvon CaNNiBaL_LA » 05.05.2011, 10:39
also ich fahre genau diese Mischbereifung.
Vorne M3 hinten M5, ich konnte bis jetzt keine Nachteile feststellen, sondern würde eher sagen, dass sich das bike jetzt besser fährt.
Ich fühle mich mit dem M5 sicherer, da er meiner Meinung nach auch bei niedrigeren Temparaturen einen besseren Grip hat.
Außerdem ist es ja in den meisten Fällen so, dass der Vorderreifen doch etwas länger hält als der Hintere und ich davon ausgehe, dass ich wohl einen zweiten Hinterreifen und einen Vorderreifen brauchen werde und späterstens dann sollte das mit der Mischbereifung vorbei sein.
CaNNiBaL_LA
Beitragvon Bibbo » 05.05.2011, 10:48
Ja stimmt eigentlich. Macht nicht den Bock fett wenn ich ne Saison länger mit Sportreifen fahr...
Und nach den Erfahrungswerten aus dem letzten Beitrag werd ich mal die Mischbereifung ausprobieren, falls nicht noch irgendwelche negativen Erfahrungen gepostet werden.
Besten Dank
Bibbo
Bibbo
Beitragvon explorer » 05.05.2011, 10:58
Ich hatte keine Probleme mit der Mischbereifung M3 Vorne und M5 hinten... auch nicht im Grenzbereich !
Nur immer achten das die Reifen auf Temperatur sind.
Würde ich wieder machen, bin noch ca 2000 km gefahren danach dann auch Vorne auf den M5 umgestiegen.
Das nächste mal dürften sie dann zusammen fällig sein..
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
Beitragvon naidhammel » 05.05.2011, 16:17
Schön dass wir die helfen konnten Bibbo.
Du kannst dann ja auch hier Deine Erfahrungen posten.
mfg
naidhammel
naidhammel
