Sind Reifen immer in Kombination zu wechseln?
Beitragvon levoni » 25.03.2013, 22:27
ich habe noch die Original Bereifung drauf. Metzeler Sportec M5. Hinten der Reifen ist fällig. Vorne noch nicht. Wenn ich jetzt nur hinten wechseln will, muss ich wieder den M5 nehmen?
Klaus
OIS ISI
levoni
Re: AW: Sind Reifen immer in Kombination zu wechseln?
Beitragvon blackhawk2k » 25.03.2013, 22:31
Schau mal in der Reifenfreigabe manchmal sind glaube ich auch andere erlaubt
blackhawk2k
Motorrad: F800 S
Re: Sind Reifen immer in Kombination zu wechseln?
Beitragvon Gante » 25.03.2013, 22:51
Wenn Du nach den Freigaben von Metzeler gehst, darfst Du den M5 lediglich mit dem M3 mischen, was aber wohl kein Gewinn wäre. Demnach bliebe Dir tatsächlich nur, einen neuen M5 zu kaufen, sofern Du vorne nicht auch wechseln möchtest.
Grüße, Marcus
Beitragvon levoni » 25.03.2013, 22:57
Spricht eigentlich aus meiner Sicht nichts dagegen. War mit dem M5 zufrieden. Ist mit einem anderen Reifen ein Quantensprung (in was auch immer) zu erwarten? Bin eher ein Otto Normal Fahrer.
Gruß Klaus
OIS ISI
levoni
Beitragvon Gante » 25.03.2013, 23:07
Als Otto Normal Fahrer wäre es natürlich eine Überlegung wert, anstelle eine Sportreifens wie dem M5 einen Tourensportreifen zu nehmen, mit dem Du deutlich höhere Laufleistungen erzielen dürftest. Also sowas wie einen Metzeler Roadtec Z8, Pirelli Angel ST oder was es da noch so gibt.
Grüße, Marcus
Beitragvon ronne » 25.03.2013, 23:18
Mus man nicht(um es kurz zu sagen). Ich würde aber immer komplett wechseln, schon um immer mal was neues zu probieren. Das ist es mir wert.
ronne
ronne
Motorrad: F800GS MÜ
Beitragvon juju » 25.03.2013, 23:39
Man sollte immer beide wechseln! Niemand kann sagen wie sich zwei Reifen mit unterschiedlichen physicals in der Kombination verhalten. Die Reifenhersteller investieren Millionen von Euro um ein ideales Paket zu liefern, das sollte der leihe nicht einfach so versauen
Gesendet von meinem HTC EVO 3D X515m mit Tapatalk 2
juju
Motorrad: f800r 2012
Beitragvon Roadster1962 » 26.03.2013, 10:29
hab bei meiner Aprilia den Umstieg von Pirelli auf Michelin auch schrittweise vollzogen, erst hinten und eine Saison später vorne. War völlig problemlos. Auch bei der Honda hab ich das vor Jahren so gemacht, ich schmeiß doch keinen Reifen weg der noch gut ist :shock:
Meiner Meinung nach macht sich da höchstens was bemerkbar wenn man auf der Renne oder sonstwo auf der letzten Rille fährt, im Normalbetrieb konnte ich keinen Unterschied feststellen.
Beitragvon MG63 » 26.03.2013, 11:31
Ich habe beim Umstieg von Michelin auf Pirelli zuerst den Hinterreifen gewechselt und 2000 km später den Vorderreifen.
Vom Fahrverhalten war das völlig problemlos und werde dies beim nächsten Wechsel auf den Z8 auch wieder so machen.
Manfred
MG63
Beitragvon steffscania » 26.03.2013, 20:20
Ich bin letztes Jahr vorne mit Z8 interact und hinten mit M5 interact gefahren und konnte auch nix negatives feststellen.
steffscania
Beitragvon Kajo » 26.03.2013, 23:25
Ich wechsele regelmäßig im Satz, da stellt sich die Frage nicht. Der Vorderreifen wäre meist nur noch für 500 bis 1.000 Km gut und da lohnt sich die erneute Anfahrt beim Freundlichen nicht.
Beitragvon Gegi » 27.03.2013, 09:23
Also ich fahre den Angel ST und wechsle im Rhythmus hinten/Satz/hinten...usw.
Beim Komplettwechsel hätte ich hinten noch ca. 1000m km gut, aber was soll´s.
Einen Unterschied zwischen Einzel- und Satzwechsel kann ich nicht feststellen.
Gegi
Beitragvon HarrySpar » 27.03.2013, 10:33
Ich habe zweimal beim TÜV nachgefragt, ob ich vorne den Metzeler Sportec M1 drauflassen darf und hinten schon einen Metzeler Z6 drauftun. Obwohl die beiden als Paarung nicht von Metzeler freigegeben sind, hat mir der TÜV gesagt, daß er nichts dagegen hätte.
Beitragvon klaus-800r » 14.04.2013, 20:59
Laut STVO ist der gleiche Type auf der Achse zu fahren..
So kann man dieses ohne Probleme machen.
klaus-800r
