Ich hab das Teil seit 5 Wochen und bin da noch geteilter Meinung.
1. Nachdem der Staender montiert war, musste ich feststellen, das die Bremsen der Rollen so knirsch an dem Basisrohr ansetzten, das sie sich nur bis zum Rohr drehen liessen. D.h., ich konnte das Mopped auf dem Staender nicht frei bewegen, sondern nur so lange bis die Bremshebel aneckten. Da ich die Hebel nicht abfeilen oder die Aufnahmeloecher langfeilen wollte, habe ich kurzerhand jew. zwei Unterlegscheiben zwischengesetzt um die Distanz etwas zu vergroessern, danach konnten die Rollen frei schwingen.
2. Meine F800S war 3 cm tiefergelegt. Das erste was ich feststellen musste:
Die Aufnahmen sind nur fuer Originalhoehe ausgelegt, eine Hoehen-Justiermoeglichkeit (wie z.B. bei dem fast doppelt so teuren Biketower) gibt es nicht
. Hab extra nochmal bei BS-Motoparts angerufen.
Zum Ausprobieren blieb mir also nichts uebrig als die S auf ein paar ca. 3 cm hohe Bretter zu rollen um dann die Aufnahme einzufaedeln.
Da ich eh vor hatte, vom tiefergelegten Wilbers Bein wieder auf das Originalbein zu wechseln, habe ich das dann direkt mal erledigt, ging hervorragend auf dem Staender, da ja auch die Schwinge frei haengt.
Das Handling, wenn der Staender erstmal dran ist, ist in Ordnung, man kommt u.a. auch viel hoeher als z.B. mit dem Becker Lifter, den ich bisher benutzt hatte, oder einem anderen Hinterachsstaender.
Allerdings ist das Einfaedeln mit freihaendig balancierter Maschine nicht immer so ganz easy, ausserdem geht die Aufnahme auch meistens nur schwer wieder raus. Das muss ich wohl noch ueben oder es stimmt tatsaechlich irgendwas noch nicht so ganz mit der Geometrie
