Sportkoffer links passt nicht
Beitragvon alf57 » 08.03.2018, 23:02
Hallo.
Habe mir heute meine (fast) Neue F800R abgeholt. :D
Wollte zu Hause gleich meine Sportkoffer montieren. Rechts passt super.
Doch der Linke gar nicht. Da passt die Halterung noch nicht einmal ansatzweise.
Meine rote ist Bj. 07/2017. Die Koffer etwas älter. Sollen laut BMW passen. Sollen ahh
Wer hat einen Tipp?
Ralf
mit der Roten
alf57
Ralf mit seinem Red Baron
alf57
Re: Sportkoffer links passt nicht
Beitragvon ike » 09.03.2018, 00:11
Für welches Baujahr und Modell sind die Koffer?
Das Heck ist bei den F800R ( meines Wissens nach) bei allen Baujahren eigentlich das selbe.
Beitragvon ike » 09.03.2018, 00:26
Habe gerade mal nachgeschaut im Teilekatalog.
Sportkoffer und Gepäckhalter der aktuellen R (2017) und des Vorgängers (2013) haben die selbe Teilenummern.
Kannst du deine Probleme genauer beschreiben oder Bilder wären von Vorteil.
Kann es sein das dein linker Koffer von einer "S" oder "ST" stammen?
Die haben beide den selben , aber einen anderen als die "R" .
Zuletzt geändert von ike am 09.03.2018, 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Andreas vwWe » 09.03.2018, 10:11
an den Koffern befinden sich angeschraubte Auflageschienen für die Kofferhaltebügel am Gepäckträger. Diese Schienen können nach Lösen der Verschraubung (2 Torxe) eingestellt werden. Dann sollte auch der zweite Koffer passen.
Andreas
Andreas vwWe
Motorrad: Speedy-Duke-GS
Beitragvon alf57 » 10.03.2018, 18:30
Auch dir Danke für die Antwort. :)
Werde dies nochmal nachschauen, denke allerdings, dass dies rigendwie nicht passt. Melde mich dann nach den Versuchen.
Suche auch mein danke an Andreas?
Falls es icht gepostet wurde, auch dir Danke für die schnelle Antwort.
Ralf
alf57
alf57
Beitragvon Graver800 » 11.03.2018, 19:10
vielleicht doch die Sportkoffer der S/ST erwischt? Da passt dann die "Auspuffseite" nicht.
Vielleicht hat aber auch der Vorbesitzer den Auspuff "verlegt".
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 5 Gäste
