Highsider Victory anbringen
Beitragvon Blacky_Lars » 16.10.2019, 06:03
Hallo liebe Forumsmitglieder,
ich als Laie habe Mal eine Frage. Habe vor mir die Highsider Victory Lenkerendspiegel zu kaufen. Hätte jemand für mich eine Anleitung oder Beschreibung wie ich das mache? Ich hätte so gedacht. Lenkergewichte abschrauben, Spiegel anstecken und dann die originalen Gewichte wieder ranschrauben oder? Danke schonmal für eure Hilfe (:
Blacky_Lars
Re: Highsider Victory anbringen
Beitragvon Smaily01 » 16.10.2019, 13:34
würde mich interessieren ob nach Montage der Highsider der "Zittern" bei höherer Geschwindigkeit besser oder schlechter wird.
könntest ja mal nach Montage und Probefahrt berichten...(aber ehrlich nicht schönen winkG )
Klaus
Smaily01
Motorrad: F800R / 04.2016
Beitragvon ike » 16.10.2019, 20:27
Hallo Lars.
Antwort auf Frage 1 : in den Laden gehen oder online bestellen , nicht einfach wie du es dir vorstellst , anschrauben :D
Spass beiseite:
Die Spiegel sind nicht auf die Griffe gesteckt sondern auf die Lenkerendgewichte.
Zu den Highsicher gibt es auch nochmal andere Endgewichte.
Du musst die originalen Endgewichte ab machen. Einige haben hier auch diese weiter genutzt, indem sie die auf Maß abdrehen lassen haben.
Die Mitgelieferten sind auf Maß , berücksichtigen aber den Griffüberhang nicht.
Ich hab mir deshalb 20mm Distanzhülsen besorgt und eine passende lange Schraube.
Dabei auf dein Gewinde im Lenker achten , da wurden mehrere verschiedene im Laufe der Jahre verbaut. Die lange Schraube und die Hülse bringen gut Gewicht mit , was zusätzlich positiv auf die Beruhigung der Spiegel wirkt.
Ich hab dann auch noch die Halterungen der Kupplung und Bremse durch welche der "s" ersetzt und somit die Spiegelgewinde nicht mehr.
Aber ich glaube ich habe das nicht so gut beschrieben , ist Ber ganz einfach an zu bauen.
Probier es einfach.
Muss dann Mal nach Bilder schauen.
Beitragvon ike » 16.10.2019, 20:46
Beitragvon ike » 16.10.2019, 20:56
Ein paar Bilder gefunden
