Linker Sportkoffer - Befestigungsproblem
Re: Linker Sportkoffer - Befestigungsproblem
Beitragvon Roadrunner72 » 02.10.2013, 08:21
Servus,
Auch wenn ich mich noch nicht vorgestellt habe (kommt noch), ein kleiner Tipp: Hat dein Freundlicher vielleicht beim letzten Reifenwechsel den Auspuff nach aussen verdreht und nicht wieder in die Originalstellung zurückgebaut?
Exakt das ist uns bei der F800 meiner Frau passiert...
Gruß, Roady
Roadrunner72
Motorrad: F800 GT / K1300S HP
Beitragvon Osmodium » 02.10.2013, 09:27
Hi Roadrunner,
das ist ein sehr guter Hinweis, danke.
Es sieht für mich tatsächlich so aus, also ob der Endtopf etwas nach außen verdreht ist.
Einen Reifenwechsel hatte das Motorrad noch nicht, kann also gut sein, dass das schon von Anfang an so war.
Kann man den Auspuff selber wieder zurückdrehen?
Osmodium
Beitragvon Roadrunner72 » 02.10.2013, 18:30
Kannst du bestimmt... Ich hab's beim Freundlichen machen lassen, der weiß genau, wo er ansetzen muss. Waren keine 10 Minuten.
Roadrunner72
Beitragvon Gerhard » 03.10.2013, 10:36
warum solltem an beim Reifenwechsel was am Auspuff schrauben ?
Komische Schrauber habt ihr.
Beitragvon Joerg58FB » 03.10.2013, 13:11
Hallo Gerhard,
weil die ST eine Einarmschwinge hat und du sonst das Hinterrad nicht aus-/eingebaut bekommst.
Jörg
K12RS von 2000-2013, seit 06/12 F800ST EZ09/11 leider Totalschaden, F800ST EZ01/12 bis 06/15, aktuell R12RS
Joerg58FB
Motorrad: F800ST/R12RS
Beitragvon Gerhard » 03.10.2013, 17:02
Hallo Gerhard,
ok kann ja sein, allerdings hat Osmodium eine F800R ....... und da macht das keinen Sinn.
Beitragvon Roadrunner72 » 03.10.2013, 18:23
Gerhard hat geschrieben:Hallo
Hallo Gerhard,
Servus Gerhard,
generell hast du natürlich Recht. Der Kern meines Postings war der verschobene Auspuff. Warum dies ggf. so ist, wird wohl niemand feststellen können.
Gruß, Roady
Roadrunner72
Beitragvon bimpf » 03.10.2013, 20:30
seine R war ja keine neue soweit ich das gelesen habe, da hatte bestimmt der vorbesitzer einen anderen schalldämpfer drauf ;)
Beitragvon Osmodium » 04.10.2013, 10:46
Ein anderer Schalldämpfer war nie drauf.
Ich war heute bei BMW und habe denen mein Problem geschildert.
Wenn ich gewusst hätte, dass deren Lösung so pragmatisch ausfällt, hätte ich das auch selber machen können, der Mann hat den Endtopf einfach ein wenig mehr zum Reifen gebogen und schon war das Problem gelöst.
Jetzt sieht es mit Koffern so aus wie auf den Bildern von Gerhard.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Osmodium
Beitragvon Roadrunner72 » 04.10.2013, 12:02
Fein! Wenn die Problembehebung immer so pragmatisch ausfällt, dann passt ja :wink:
Roadrunner72
