Lenker Umbau
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Tanke » 05.01.2010, 15:17
da gehts schon wieder los...^^
warum geht nur der eine? warum finde ich keinen lenker mit der bezeichnung? ah, meinst du den XN1 (superbike flach)? warum braucht man nen neuen verteiler?
Tanke
Re: Lenker Umbau
Beitragvon SailorHH » 05.01.2010, 16:55
Hallo Vati,
super! Vielen Dank für die Infos. Ist der Superbike NX1 ein neuer Lenker? Auf der HP von LSL finde ich den nicht.
Weißt du etwas über die Maße? Haben die was zur Griffheizung gesagt?
Und: Ersetzt der Bremsschlauchverteiler die neue Bremsleitung oder kommt die noch dazu?
Momentaner Erkenntnisstand
LSL Superbike NX1: 89,95€
Bremsschlauchverteiler: 7,95€
längere Bremsleitung: ca. 50€
Eintragung: ca. 35€
macht also mit Versandkosten ca. 190€ plus Einbau
Richtig gerechnet?
Sailor
SailorHH
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Tazi » 05.01.2010, 20:06
Hmm klingt interessant. Vielen Dank. Bitte bitte weiter dran bleiben... besonders wegen dem Lenkertyp :idea:
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Vati » 06.01.2010, 12:44
Hallo nochmal Zusammen
Ja es ist derXN1 Superbike Flat und die Griffheitzung passt laut LSL auch.
Der Verteiler ersetzt eine neue Bremsleitung laut Aussage von LSL
Zu den Maßen kann ich nur so viel sagen er ist 740mm.
Mehr weiß ich im moment auch nicht auser LSL hat ihn schon mal an einer R verbaut zum Test und Sie waren begeistert.
Meiner ist bestellt da es ihn in Schwarz erst ende Januar gibt und ich ihn dann erst Verbaue kann ich dann
erst Persönlich meine Meinung äusern!!!!!!!!!!
Vati
Re: Lenker Umbau
Beitragvon SailorHH » 06.01.2010, 18:00
Das spart dann ja ordentlich!
Da wollen wir dann aber auch Bilder sehen! :D
neue Rechnung:
LSL XN1 Superbike Flat: 89,95€
Eintragung: ca. 35€
Verandkosten: 6,90€
ergibt ca. 140€ plus Einbau
Was mich etwas irritiert ist das "Flat" im Namen des Lenkers. Mein Hauptziel ist doch, dass er hoch kommt. :oops:
Sailor
SailorHH
Re: Lenker Umbau
Beitragvon SailorHH » 06.01.2010, 18:31
Gerade gefunden. Ist das nicht dieser?:
http://cgi.ebay.de/LSL-Fat-Bar-Lenker-A ... 2ea6a3f69f
Unten in der Tabelle steht dort:
Superbike XN 01 Eloxiert Artikelnummer 128LXN1… Maße (H/B) 740/60
Sailor
SailorHH
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Vati » 07.01.2010, 11:32
Ja dieser Lenker ist es der LSL mir angeboten Hat.
Habe Gestern noch mal mit ihnen Gesprochen und habe für Samstag einen Termin
im Laden. Vieleicht Verbauen sie den Lenker auf meiner R und versuchen noch den ein oder anderen weil die nachfrage in Kürzester Zeit enorm Gestiegen ist !!!!!!!!!!!!!Gucken was dabei Raus kommt
Gruss Vati
Vati
Re: Lenker Umbau
Beitragvon SailorHH » 07.01.2010, 16:34
Klasse! Vergiss nicht den Fotoapparat mitzunehmen. :)
Sailor
SailorHH
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Hajo » 07.02.2010, 08:30
So Gestern LSL Lenker X01 Montiert Maße sind Breite755,Höhe112,Tiefe80.
Der XN 1 hat die Maße Breite730,Höhe102 Tiefe80.Der Original Lenker hat die Maße Breite 710,Höhe ca 60,Tiefe ca 60.
Kabel müssen anders verlegt werden,Kupplungszug muss auch anders verlegt werden.Der Bremsschlauch Verteiler umbau Kit
von LSL Passt nicht (Bremsleitung Steht unter Spannung.Werde mir eine Längere Bremsleitung holen.So lange ist der Bremsschlauch mit einem Kabelbinder Fixiert worden.Fahren konnte Ich noch nicht :shock: Motorrad Springt nicht an. Sitzposition ist schon angenehmer als vorher.Bilder kommen noch wenn Ich das auf die Reihe kriege mit dem einstellen.
Heute mal schauen ob Ich das Motorrad wieder ans Laufen Kriege Batterie Leer oder Schalter Einheit bei der Montage
etwas Schief gelaufen mal Sehen was ist.
Weis jemand ob man die Bremsleitung bei Schnitzer auch einzeln Bestellen kann?
Fahre niemals Schneller als dein Schutzengel Fliegen kann
F650GS
Grüße aus dem Rheinland Hans
Hajo
Re: Lenker Umbau
Beitragvon SailorHH » 07.02.2010, 18:26
Hallo Hajo,
schön, dass du uns auf dem Laufenden hältst. Insbesondere die Lenkermaße sind schon mal hilfreich. Wie sieht das mit TÜV und Kosten aus?
Sailor
PS: Tot, toi, toi, dass es bloß die Batterie ist.
SailorHH
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Hajo » 07.02.2010, 19:08
Kosten bis gestern 89,95 Lenker,9,95Bremsschlauch Halter,Morgen Bremsschlauch nur weil es mir nicht gefällt ca.50€ Plus einbau beim :lol: schätze 60€ :?: Tüv kommt Später macht ein Freund der ist beim Tüv .
PS.Es ist die Lenker Armatur mach Ich Morgen noch mal auf vielleicht ein Kabel oder der Stecker wird schon :D bin da voller Hoffnung.
F650GS
Hajo
Re: Lenker Umbau
Beitragvon gazz » 07.02.2010, 20:11
meine mal irgendwo gelesen zu haben das die leitungen und züger der GS passen sollen.
Gruss Rene
gazz
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Hajo » 08.02.2010, 22:04
Neue Info
Stahlflex Bremsleitung ist bei AC Schnitzer für 29€ zu haben Länge ist 650mm,Lieferzeit 2 Werktage.
PS.Start Problem war die Schalter Platine gebrochen :oops: weil Schraube nicht Tief genug gesenkt .Also Löt Zinn drauf und gut ist. :lol: Alles wird gut.
F650GS
Hajo
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Hajo » 07.03.2010, 20:13
So Lenker umbau ist abgeschlossen .Bremsleitung war nach 2Tagen da,einbau beim :D 63€.Spiegel Verbreiterung ist nicht nötig!Sitzposition ist für mich genau Richtig.Für mich hat sich der Umbau gelohnt :D Kosten 89,95 Lenker,29Bremsleitung,einbau63€ alles zusammen181,95€
F650GS
Hajo
Re: Lenker Umbau
Beitragvon Tazi » 07.03.2010, 21:03
Mal ne ganz doofe Frage. Wie verhält sich das beim Lenkerumbau mit der Griffheizung? Klappt das problemlos?
Viele Grüsse
Tazi
Tazi
