ShinYo LED Rücklicht Superbike 2 getönt
Beitragvon explorer » 11.10.2009, 18:39
In Reihe muss man eigentlich nur Schalten wenn die Dioden die 12 V nicht vertragen.. kann ich mir jetzt bei einem Kauffertigen Rücklicht nicht
vorstellen..
Wenns in Reihe geht und kein Fehler kommt brauchst eigentlich keinen Wiederstand... :shock: da Betreibst dann dein Bremslicht statt 12 V mit ~ 9 V bei einem 8 Ohm Wiederstand
Die sind Parallel geschaltet !
Es gibt also nur 2 Möglichkeiten :
1. Mit parallel geschalteten Widerständen die ehemalige Stromaufnahme herstellen. > für den BC ist alles im Lot obs leutet oder nicht :idea:
Das sollte in den meisten Fällen funktionieren
oder
2. Beim Freundlichen die Schaltschwellen ändern lassen oder die Überwachung komplett deaktivieren.. kostet aber sicherlich auch ein paar € Vorgesehn ist es sicher da die ja auch eins im Angebot haben.
BMW F 800 R Silber ..
http://youtu.be/qVIqTfwEVEI
explorer
